Problème chauffe eau gaz
Le rest
Bonjour, j ai un chauffe eau gaz qui ne démarre pas j ai changer la carte électronique en demande eau chaude le ventilateur se met en marche on n'entends pas les électrodes et au bout de 20 secondes elle se met en sécurité voyant rouge
- Mon chauffe eau gaz Bosch wt 11 am1 e 31 s'allume puis s'éteint (5 réponses )
- Piezo permanent sur chauffe eau (2 réponses )
- Chauffeau Bosch 4000 o WR11-2 B23 ne s'allume pas (2 réponses )
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
- Bonjour, que faut il faire pour passer du butane au propane sur un chauffe eau bosch w11 (1 réponse )
- Chauffe eau Bosch WT11 AM1 de mon mobil home (0 réponse )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
Bonjour tout ce que je peux vous conseiller s'agissant d'un appareil à gaz c'est de faire appel à un professionnel pour des questions de sécurité.
Cdlt — omega7 201 pts
Proposition de marc91 108 pts
Outils : tournevis
Solution : si le ventil se met en route , mais plus rien , probablement le pressostat d'air , s'il ne declenche pas avec la ventilation , pour lui la chaud n est plus etanche .
verifier s 'il n'y a pas d'eau dans les tubes du pressostat (panne courante), sinon le remplacer
Précautions : attention a l'electricité
