Son bloqué sur casque sur TV Waltham WL 1962B12V
Marque : Waltham
Modèle : WL 1962B12V
Il s'agit d'une télé qui servait dans un camping-car et la prise casque audio était reliée à un amplificateur qui contrôlait deux enceintes située près des sièges passagers arrières pour le confort audio des enfants pendant la route car le (bon vieux) camping car fait pas mal de bruit en roulant et le son de la télé était insuffisant pour suivre un film confortablement …
Donc la prise casque audio a beaucoup servie, quasiment branchée en continu. Il y a peu, le son ne parvenait plus aux hauts parleurs. On a donc essayé de les débrancher et là, plus moyen d'avoir le son sur la télé, le sigle casque ne s'enlève plus. Après de multiples tentatives de "décoinçage" de la prise casque (cure dent, etc...) et ce sans succès, j'ai demandé à mon beauf et il m'a proposer de retirer la "prise jack" … A priori, si le problème venait de cette prise, cela aurait du régler le problème...
Malheureusement, ce n'a pas été le cas… Le problème reste entier et je me tourne donc vers vous en espérant que vous ayez une solution… J'ai vu sur d'autres forums des solutions qui consistent à désactiver carrément cette option casque audio mais rien sur la marque WALTHAM…
Donc toutes les idées sont les bienvenues. En vous remerciant d'ors et déjà pour votre lecture et votre éventuelle participation.
- Tv waltham ne s'allume plus, led rouge ok (2 réponses )
- Réparer une tv waltham (1 réponse )
- Panne Ecran LCL Waltham (1 réponse )
- Panne rétroéclairage TV led (alimentation VESTEL 17IPS11) (3 réponses )
- Teléviseur Waltham 28 " ne s'allume pas (0 réponse )
- Ecran plat walthman lcd numero wlhd32ms14b (2 réponses )
- Demande d'aide pour réparer un téléviseur waltham wtfhd3711b (1 réponse )
- Plus d'image sur télé WALTHAM mais son ok (1 réponse )
bonsoir il ne faut pas se contenter de dessouder la prise casque car elle comporte un contact de commutation. le plus simple est de la remplacer par le même modèle...
cdlt — omega7 39754 pts
Merci pour votre réponse.
A tout hasard, peut on shunter ce contact de commutation, et ne connaissant pas les bornes concernées, y a t 'il un risque à essayer à l'aveugle? Ceci afin de confirmer ou d'écarter le défaut de la pièce et de ne pas l'attendre pour ce rendre compte que finalement c'est un autre problème sur la carte ou autre….
En vous remerciant encore. — Raph 3 pts
