Panne lave linge faure
Marque : Faure
Modèle : FWH 6145 P
Bonjour j ai un lave linge Faure fw 6145p où des l allumage le voyant depart/pause clignote rouge pendant 11 fois..et plus rien...j ai tenté après recherche sur internet un test pour identifier le code erreur toujours pareil...j ai tout démonté et tester pompe, moteur ras..j ai démonter sa carte puissance que j ai nettoyé ..et contrôler .visuellement ras soudures refaites ..les triacs paraît en état...La carte de commande avec les leds aussi...etc..
Passionné d électronique, quelqu un à t il une idée de recherche.?
Merci d avance.
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- MA MACHINE S ARRETE AU DEBUT DU CYCLE (13 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave-linge Faure s'arrête au bout de 10/15 secondes (22 réponses )
- Lave-linge FAURE FW 5112 voyant rouge (6 réponses )
Bonjour merci de vérifier ce point normalement le code panne est indiqué par le clignotement de deux voyants: Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert). Exemple L'erreur E52. 5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert).
Les codes pannes peuvent aussi être des lettres qui sont signifiées par un nombre de clignotement supérieur ou égal à 10. A=10 clignotements, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, etc...
Donc dans votre cas j'en conclu à une erreur EB.... donc un soucis d'origine électrique. Vérifiez le filtre secteur à l'entrée et l'alimentation de la machine
Cordialement — omega7 39851 pts
