Machine à coudre PFAFF hobbymatic 801 ne démarre plus
ille
je possède une Hobbymatic 801 qui a toujours très bien fonctionné,
le problème aujourd'hui est qu'elle ne démarre plus;
puis-je la démonter et que faudra-t-il faire alors ?
d'avance merci de l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Pied PFAFF Hobbymatic 919 bloqué Réparé (9 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- Machine à coudre Pfaff ne fonctionne plus du tout (17 réponses )
http://www.manualsworld.fr/manual/415310/pfaff/hobbymatic-801
conseils de base valable pour toute machine:
regardez si le courant arrive bien à la pédale et à la machine, il suffit de tester les fils "d'arrivée" sans rien démonter avec un tournevis test
ensuite tester le condensateur/antiparasite soit dans la pédale ou la machine suivant la marque et le
fusible pour celles qui en ont — jina 5743 pts
