Pédale d'effets TECH 21 / Changement Diode
Marque : TECH21
Modèle : Bass Fly Rig / BFL50
Il y a eu un cours-circuit entre la sortie amplifiée de ma pédale d'effets et l'entrée d'alimentation de celle-ci (défaut d'isolement entre la nappe qui va vers la sortie amplifiée et la carte électronique de la pédale). Ce qui me semble être une diode Zener a grillée, elle se trouve à l'arrivée du courant (DC 9-12V / 150mA). Sur les photos j'ai étés obligé de dessouder la prise d'alimentation ainsi que les prises Jack pour pouvoir extraire la carte électronique de son support. Je ne sais pas identifier ce composant avec certitude, pouvez vous m'aider? Merci d'avance
- Ampli sono Crown 460csl qui a cramé? avec photos (9 réponses )
- Sub 18a sortie infonctionnel (0 réponse )
- Inversion polarité Kidi dj mis vtech (0 réponse )
- Où trouver des pièces détachées pour jukebox récent ? (3 réponses )
- Reparation ampli yamaha rx 340 (4 réponses )
- Réparer une sono The T Mix PM184X qui ne s'allume plus (4 réponses )
- Jukebox MEB 9887 (0 réponse )
- Canal A amplificateur BOOST PX600 ne fonctionne plus (3 réponses )
A moins d'avoir un système dans l'équipement qui fournit le courant pour limiter ce dernier, on ne place pas une zener directement à l'arrivée. L'improbable possibilité serait de l'utiliser en serie pour faire chuter la tension, mais il y a des solutions beaucoup plus performantes.
C'est donc juste une diode. Elle peut être montée en série pour bloquer le courant en cas d'inversion de polatité. Elle peut aussi être montée en anti-parallèle (en inverse entre + et -) pour limiter la tension inverse en cas d'inversion de polarité.
La remplacer ne certifiera pas que votre circuit fonctionnera. — OC226 4305 pts
Merci OC226 pour ta réponse.
Je vais étudier un peu plus le circuit pour voir ce qui entour cette diode, mais de mémoire il me semble avoir identifié un condensateur SMD en parallèle (caché derrière le gros condensateur sur la photo).
Je suis conscient que ce changement de diode n'est pas forcement la seule chose qui permettra la réparation.
Existe t'il un moyen de connaitre la référence de cette diode, au moins sa valeur? Sinon un moyen de tester le reste du circuit sans cette diode? Merci — Franck T 12 pts
Bonjour vu la couleur et la configuration je dirait une diode 1N4148 version CMS....
Cdlt — omega7 42123 pts
Tester sans la diode,il faut déjà connaitre son rôle et son branchement. — OC226 4305 pts
