Où trouver des pièces détachées pour jukebox récent ?
J'ai un jukebox avec port USB, carte SD, Lecteur CD, radio , genre Memphis..grande taille qui ne fonctionne plus et qui n'est plus sous garantie. Je ne connais ni l'année de fabrication du produit ni l'endroit où il a été acheté car je l'ai trouvé sur un site d'annonces gratuites et le particulier qui me l'a vendu n'avait pas de documents..J'ai essayé de le recontacter mais sans succès.
Le réparateur à qui je l'ai montré m'a dit qu'il fallait changer:
la carte transfo ST4812100T2
et
la carte alimentation A1020 94VO 94HB
Je joins quelques photos du jukebox et des pièces à changer, je ne sais pas du tout à qui m'adresser pour trouver ces pièces et je n'ai malheureusement pas d'autres infos.
- Ampli sono Crown 460csl qui a cramé? avec photos (9 réponses )
- Jukebox MEB 9887 (0 réponse )
- Depanner une sono portable ibiza9 Réparé (2 réponses )
- Pédale d'effets TECH 21 / Changement Diode (4 réponses )
- Platine vyniles tourne au ralenti mais courroie bonne (2 réponses )
- Réparer une sono The T Mix PM184X qui ne s'allume plus (4 réponses )
- Reparation ampli yamaha rx 340 (4 réponses )
- Jbl pulse 3 ne marche plus (1 réponse )
Bonjour comment voulez-vous être aidé. Vous ne nous donnez aucune marque, des références qui ne correspondent à rien sur internet. Mettez nous des photos des cartes électroniques avec les références lisibles afin que nous puissions vous aider.
Cordialement — omega7 42400 pts
Ça ressemble fort à un montage hétéroclite pour une petite série avec des pièces piquées ça et la
Chaque élément doit avoir son propre fabricant et, à part ce qui est gravé sur les circuits, il ne doit pas y avoir de possibilité de trouver les origines. — yannick77 6537 pts
Bonjour, rien d'extraordinaire dans tout cela, effectivement un agencement typique d'un produit chinois avec des cartes de provenance diverses...
Avant de vouloir changer quoi que ce soit, il faut commencer par faire des mesures sur les sorties des transformateurs, les sorties de ce qui semble être la carte alimentation en haut notamment au niveau des connecteurs blancs (la carte a déjà vu la couleur d'un fer à souder semble-t-il) pour relever toutes les tensions. Après ces mesures élémentaires nous pourrons vous répondre.
Par ailleurs vous ne trouverez pas de pièces détachées pour ce genre d'appareil sans marque, il faudra dépanner "au composant" chaque carte.
PS il aurait été judicieux de nous communiquer le numéro de modèle figurant sur la plaque, cela nous aurait fait gagner du temps....
