Panne lave vaisselle oceanic, modele ocealvc653b
Marque : Ocean
Modèle : Ocealvc653b
Apres avoir mis en route mon lave vaisselle, il a fait 1h15 de cycle normal puis un "pouf" c'est fait entendre. Ensuite plus rien sur l'affichage, impossible de le remettre en route. Il restait de l'eau a l'interieur. Mes filtres sont propres. J'ai verifier la prise, rien de ce coter, trop facile... j'ai donc démonter la face avant, pensant qu'un fusible avait lacher, mais rien non plus. J'ai ensuite démonter le contour du lave vaisselle pour voir si j'appercevait une piece qui aurait bruler mais je ne voit absolument rien de suspect. Pouvez vous me dire s'il y a des pieces a verifier en prioriter s'il vous plait? Je vous remercie par avance. Cordialement Sylvain
Un "pouf" sur la carte électronique, ça laisse des traces. Inspectez-la. — OC226 4297 pts
Bonjour allez voir sur les côté pour atteindre le filtre secteur, et ensuite effectivement allez voir du côté des condensateur de la carte électronique et regardez recto verso celle-ci...
Cdlt — omega7 39701 pts
Bonjour et merci pour vos réponses, j'ai verifier les cartes éléctroniques et elle n'ont aucunes traces. Par contre j'ai trouver une electrovanne, brancher sur le bac recepteur de sel, qui est entrer en contact avec une masse et qui a cramer. mais je ne trouve pas la piece detacher sur internet ou en magasin de reparation electromenager malgres la reference elle est introuvable... — Sylvain 85 7 pts
C'est ça ?
Il y des pièces que l'on retrouve chez plusieurs marques. Par exemple l'adoucisseur pour Ocean, Beko, Thomson, Brandt, Vedette. La vanne en lien va sur beaucoup de marques.
https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/lavage/lave-vaisselle/pieces-diverses/vanne-de-regeneration-46461.html.html
Apparté. Les prix des pièces me font tourner la tête. On dirait de la très haute technologie... — OC226 4297 pts
Merci de votre réponse mais malheureusement non ce n'est pas exactement la méme piece. Voici une photo de la piece que je doit changer. Reference : SP-A63112 1006023
https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/lavage/lave-vaisselle/electrovanne/electrovanne-289437.html
Maintenant, il faut chercher pourquoi la machine ne se rallumait pas — OC226 4297 pts
D'apres un reparateur que j'ai consulter ce matin et qui a vu la piece, ce serai un fil qui est entrer en contact avec la masse de l'electrovanne a plusieur reprise qui aurait cramer l'electrovanne et mis en sécuriter le lave vaisselle. Je n'en saurait pas plus sans avoir trouver cette piece. — Sylvain 85 7 pts
C'est celle de mon 2eme lien. Vous la trouvez partout. Seul le marquage change.
L'histoire de mise en sécurité, je veux bien. Maintenant que le court-circuit a été éliminé, elle devrait se rallumer si la vanne a été déconnectée électriquement. Sinon ... — OC226 4297 pts
