Remplacer Bloc lampe four electrolux 5700aox
Marque : Electrolux
Modèle : eec5700aox
pseudo-af
9 pts
Mon problème concerne un four electrolux eec5700aox.
La lampe du four a claqué, ce qui est normal. Mais je ne réussi pas à enlever le diffuseur comme indiqué dans le manuel ("dévisser vers la gauche"). Le bloc ne se dévisse pas. A regarder de près, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un bloc complet diffuseur+lampe+douille, qui se clipse. Comment fait-on pour démonter ce type de bloc ?
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Charniere four Electrolux Réparé (11 réponses )
- Réparer four electrolux EOC4410AOX (température instable en chaleur tournante) (3 réponses )
- Four Electrolux AOC45440 pb lampe (1 réponse )
Bonjour je confirme, le cabochon plastique est vissé, essayez avec une pince multiprise enrobée dans un chiffon pour débloquer le cabochon qui est probablement collé avec les vapeurs de graisses du four...
Cdlt — omega7 39701 pts
Bonjour omega7 et merci de cette réponse rapide.
Malheureusement, impossible de débloquer ce capuchon. Même dans un four chaud, il ne veut pas tourner. Il y a bien du jeu, mais pas de rotation.
Ce cabochon est 'imprimé' avec in logo en forme de VS comme sur la photo suivante. Si quelqu'un peut m'apporter une réponse, merci.
cordialement.
Malheureusement la seule solution va être de sortir le four et de démonter les parois pour accéder à l'arrière du support de cette ampoule pour retirer le bloc et le remplacer?
Merci omega7.
C'est malheureusement la réponse que je ne voulais pas avoir. J'attends demain pour m'y mettre tranquillement et déposer le tout.
Quand j'aurai la confirmation en ayant la pièce dans la main, je m'occuperai de la commande.
A votre avis, puis-je utiliser le four avec la lampe démontée ou y a-t-il un risque que la chaleur remonte par le trou et endommage les circuits électroniques ?
merci
cdlt — pseudo-af 9 pts
Bonsoir omega7.
Ayant pris mon courage à 2 mains, j'ai sorti le four de son encastrement et démonté deux panneaux métalliques qui constituaient la 'coque' du four pour accéder au bloc lampe.
En appuyant sur les ailettes de la corolle, j'ai pu dégagé le bloc de son insertion dans le four.
Une fois déposé, le capuchon s'est montré bien moins réticent pour se dévisser.
J'ai ainsi pu accéder à cette toute simple ampoule g9 40W HS et la remplacer dans la foulée (j'avais du stock pour un luminaire).
Une petite question : ce type d'ampoule halogène est voué à disparaître. Peut-on les remplacer par des g9 LED ?
merci encore pour les conseils.
cdlt
af — pseudo-af 9 pts
Bonjour je déconseille pour l'instant les led à cause de la température.... Les fabricant n'ont pas encore résolu le pb des fours incompatible avec les soudures des circuits alimentant les led.... Les ampoules à filament ont encore de beaux jours pour ces applications spécifiques...
merci pour tous ces conseils lumineux. ;-)) — pseudo-af 9 pts
