Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5
Marque : Electrolux
Modèle : FE6461W / S No 63824980 / PNC 944 250 652
raune
8 pts
mon four m'a fait un code erreur F5 et a cramé mon gateau !
J'ai vérifié la bonne ventilation : rien à signaler.
La platine semble correcte, d'après plusieurs post, il est probable que cela provienne d'un relai collé.
Pouvez-vous me confirmer le diagnostic et me dire si je peux changer le relai défectueux ?
Mais comment l'identifier ?
Je joins une photo de la platine.
référence du four :
FE6461W
S No 63824980
PNC 944 250 652
- Four electrolux AOC45440X en surchauffe code erreur F05 F5 Réparé (8 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
- Four electrolux AOC45440X ne s'éteint plus Réparé (2 réponses )
- Code Erreur F05 (surchauffe) sur Four Electrolux FE6426 Réparé (3 réponses )
- Four encastrable ELECTROLUX AOC45440X s'allume mais ne chauffe pas (2 réponses )
- Four en Surchauffe - code erreur F5 (0 réponse )
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
F5 est bien une surchauffe.
Avez vous identifié la résistance qui resterait en fonctionnement permanent ? — benitomeca 3716 pts
Non, pas de manière sûre, je vais le rebrancher et le réutiliser sous surveillance. Je réponds dès que j'ai identifié.
merci — raune 8 pts
J'ai le meme probleme mais un four electrolux different, mon modele est EOB 67000X.
Avez vous réussi a diagnostiquer le problème et réparer le four? — ChrisB 6 pts
Bonsoir
Ce problème est effectivement assez répandu sur ces fours Electrolux et aussi certains fours IKEA (fabriqué par Electrolux) avec la même carte
Changez tous les relais ainsi que le filtre RC ( RIFA) qui a tendance a mal vieillir sur ces cartes .
En cas de doute changez la carte c'est plus sécure ...
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Proposition de raune 8 pts
Outils : Souffleur
Solution : Non pas identifié.
J'ai bien nettoyé la platine (et le reste) en soufflant a l'aide d'un compresseur. J'ai remonté et depuis le four fonctionne tout à fait normalement. J'ai surveillé la température pendant plusieurs utilisation. Il n'a plus jamais monté plus haut que la température demandée.🤨
Pourvu que ça dure 😬
Précautions : Débrancher l'appareil
Ok, merci. Pour moi c'est un peu pareil, ca fonctionne la plupart du temps mais quelques fois le four surchauffe. D'après ce que j'ai lu autres parts, c'est pratiquement sur que ce soit un relai de puissance qui ne commute pas. Ma platine est le même modèle que la vôtre et c'est un des 3 relais rectangulaires (modele RTH34012wg) qui doit mal fonctionner.
J'ai trouvé ces messages très utiles https://www.commentreparer.com/25838/Four/Four-electrolux-AOC45440X-en-surchauffe-code-erreur-F05-F5, la platine est un peu différente mais le problème est le même.
Je vais vérifier les relais et puis changer celui qui me paraît à plat.
Bonne continuation avec votre four :) — ChrisB 6 pts
Comme il s'agit d'une panne intermittente , et vu le prix d'un relais je vous conseille de TOUS les changer . Il n'est pas certain d'ailleurs que vous puissiez identifier celui qui reste "coller" de temps en temps.
oui, c'est pas une mauvaise idée!
Merci du conseil — ChrisB 6 pts
OUi , il faut mettre toutes les chances de votre cote et surtout ca vous evitera de redemonter le four dans qqs temps
J'ai lu attentivement vos commentaires sur la panne F5 d'un four Electrolux, je l'ai retrouvé sur mon four référencé AOC45440X. Ma question est la suivante, où se procurer les fameux relais qui seraient être les responsables de cette panne ?
Avec mes remerciements par avance, je reste donc dans l'attente de votre réponse.
Cordialement.
Yves Boureille — Yves 42 3 pts
