Changement de mandrin sur perceuse aeg
Marque : AEG
Modèle : SB 2E 20
philou64
Impossible de demonter le mandrin de serrage de ma peceuse SB 2E 20 que je souhaite
changer car le serrage est deffectueux pouvez vous m'indiquer une soluton car j'ai essaye a plusieurs reprises sans succes le demontage avez vous un reparateur sérieux a me proposer merci par avance
- Renseignements sur perceuse AEG BS 14 C (14 réponses )
- N'arrive pas à remonter la tête de percutions: Perceuse AEG PNEU 2000 compact de 88 (5 réponses )
- Comment demonter la partie avant de ma perceuce aeg 3000x2Réparer une perceuse AEG PN 3000 X2 (3 réponses )
- Ouvrir poigner perceuse AEG PN2000R Réparé (2 réponses )
- Fonctionnement d'une perceuse visseuse AEG 12X (2 réponses )
- Réparer perceuse aeg 3000x2 (1 réponse )
- Réparation perceuse filaire AEG (6 réponses )
- Branchement condensateur Perceuse AEG (3 réponses )
Bonjour attention car le démontage se fait en sens inverse d'une visserie traditionnelle (pas inversé), par ailleurs si cela fait longtemps que le mandrin est monté, il faut mettre du dégrippant dans le mandrin au niveau de la vis et parfois il faut chauffer au chalumeau les pièces pour les débloquer...
Cdlt — omega7 39701 pts
