Delonghi Magnifica S
Marque : DeLonghi
Modèle : Magnifica S
Nordine92230
Je viens de récupérer gracieusement une Delonghi Magnifica S en panne .
quand je lance un café ou un détartrage , la pompe semble tourner mais l’eau n’arrive pas au bout du circuit ..
J’ai démonté le tuyau juste après test et situé juste après la pompe et l’eau est un peu sortie très chaude ...
A cette heure je ne sais si c’est la pompe ou une autre pièce de la machine ...
HELP les spécialistes !
- Sèche serviettes Delonghi dgt LA170T2v (0 réponse )
- BEKO HTV8733X COM ne se lance plus Réparé (29 réponses )
- Téléviseur THOMSON 50 FU 3253 L IMAGE SE COUPE AU BOUT D UN QUART D HEURE MAIS LE SON RESTE (7 réponses )
- Réparer la télé saba au bout d'1 heure le son s'est éteint . (2 réponses )
- Réparation Télé Samsung (1 réponse )
- Machine Jura E6 Réparé (5 réponses )
- TV Samsung UE55F9000SL s'éteint au bout de 55 secondes (12 réponses )
Bonjour après la pompe il y a une valve anti retour qui a souvent tendance à s'entartrer sur ce genre d'appareil. Démontes tout le circuit d'eau après la pompe pour tout nettoyer reste la meilleure méthode...
Cdlt — omega7 39851 pts
Salut et merci pour ton aide précieuse
Pour info ou rappel
Quand je lance la machine la pompe pompe et semble donc tourner mais les tuyaux ( transparent) après la pompe ne semble pas avoir l’eau qui monte vers le diffuseur ..
Par contre après avoir arrêter la machine et enlever le tuyau juste après la pompe, de l’eau très chaude gicle mais très très peu ...
donc dimanche je vais démonter cette pompe en espérant la détartrer ..
