Téléviseur THOMSON 50 FU 3253 L IMAGE SE COUPE AU BOUT D UN QUART D HEURE MAIS LE SON RESTE
Marque : Thomson
Modèle : 50 FU 3253
armando
9 pts
le téléviseur se coupe au bout d un quart d heure , mais le son reste
merci de me conseiller
bien à vous
PEIRE Armand
- Cherche pied de télé LG 47LE5310 LED 119 cm (1 réponse )
- Problème d'allumage TV HAIER REF LE55M600CF DLED USB PVR (6 réponses )
- Son haché tv thomson 40FB3103 Réparé (6 réponses )
- FAide ou Firmware pour TV Thomson de 2020 ref 40FD3346 (0 réponse )
- Alimentation HS sur TV Thomson 55UV6206W (2 réponses )
- Techwood lcd 8205 hdb/3 son se coupe apres quelques minutes (12 réponses )
Bonjour Armand, probablement un soucis de condensateurs ou d'un autre composants qui perd ses caractéristiques en chauffant sur la partie alimentation basse tension....Ouvrez l'appareil et faites nous des photos des cartes électroniques pour que nous orientions votre prise de mesures...
Cordialement — omega7 39887 pts
Bonjour Oméga 7
Ci joint les photos demandées
Merci de votre amabilité
Cordialement Armand
Je n' ai pas reçu de réponse,ai je bien compris ce que vous me demandez
Cordialement Armand — armando 9 pts
Bonjour Armando dans ce genre de panne "intermitente" c'est souvent un composant qui perd ses caractéristiques en chauffant.. Sur les deux carte gérant des alimentation la marron et celle sous capot plastique, il convient d'utiliser un aérosol refroidisseur sur chacun des composants principaux une fois que la panne est installée pour déterminer le composant défectueux. En effet en le refroidissant les composants au fur et à mesure la panne devrait disparaître temporairement ce qui signale le composant défectueux...
Ce genre d'aérosol est par exemple dispo ici:
https://www.amazon.fr/BMJ-Aerosol-Thermique-Souffle-ELECTRONIQUE/dp/B07DP4KY9R/ref=asc_df_B07DP4KY9R/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=313922658212&hvpos=1o3&hvnetw=g&hvrand=6180614931492691648&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055934&hvtargid=pla-681146134230&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=64027343753&hvpone=&hvptwo=&hvadid=313922658212&hvpos=1o3&hvnetw=g&hvrand=6180614931492691648&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055934&hvtargid=pla-681146134230
A bientôt Armand — armando 9 pts
pour la bombe de froid est ce que la bombe KALTESPRAY est valable aussi car je peux la commander sur Amazon en prime merci Armand — armando 9 pts
Bonsoir oui je pense qu'elle fera l'affaire...
cdlt — omega7 39887 pts
