Panne 11 candy go w464
Marque : Candy
Modèle : go w464
Johann A
j ai un soucis sur mon candy go w 464 , l 'erreur 11 . Apres avoir lu quelque sujet sur votre forum j ai testé ma résistance 26 ohm donc ok .par contre je ne sais pas qu elle valeur je doit avoir sur la sonde de temperature , je mesure 27kOhm ; est ce ok pour la temperature ambiante ?
merci de votre reponse
- Machine lavange sechante alisee go w464 fait sauter les plombs (7 réponses )
- Lave linge Candy GO W 464 en panne (0 réponse )
- Erreur Candy Alise - GO W464-47 (0 réponse )
- Message erreur E05 qui s'affiche continuellement sur Candy alisé (5 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy go w 546 (2 réponses )
La sonde de température me semble bonne mais il est possible que des sécurités thermiques soient hs (klixons). Par ailleurs vérifiez la tension aux bornes de la résistance de séchage pour voir si elle est bien alimentée ? En tout cas le code panne que vous avez déterminé correspond à une défaut sur le circuit de séchage
Cordialement — omega7 39849 pts
