Lave vaisselle DAEWOO E2
Marque : Daewoo
Modèle : E2
rosemarie34
mon lave vaisselle en début de cycle se vidange puis se rempli normalement et tout de suite après met le code E2 .
tout est propre au niveau du filtre, pas de tuyau coudé
- Lave-vaisselle daewoo Réparé (6 réponses )
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (57 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants (38 réponses )
j'ai le même problème avec un LV DAEWOO DWD 1214 L. Tout est également impeccable, est ce la chambre de compression ou le pressostat? Vu le prix des pièces comment tester avant l'achat?
Merci — Alain R 3 pts
Je regrette mon smeg !
Même pb régulièrement : faites partir le début d’un cycle de rinçage plusieurs fois en le coupant juste après la vidange et avant que l’eau n’entre dans le LV
C’est de la bidouille mais ça marche 👌
Je n’achèterai plus jamais cette marque ; très déçue du lavage, du séchage et de l’entretien difficile (il se salit partout, dans tous les joints, c’est une horreur) — Vanessa F 2 pts
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
Moi aussi le même problème !
J’ai eu 2 laves vaisselles dans ma vie un Ariston il m’a duré 15 ans et là ce daewoo il m’a duré 1 semaine et après pb ! Je ne sais pas ce qui cloche dans ce model !!! — Hector51 3 pts
