Diagnostique lave linge indesit 7145
Marque : Indesit
Modèle : 7145
j'essai actuellement de réparer mon lave-linge séchant indesite 7145
le problème initial semblait être la sécurité de porte , j'ai changé la sécurité ainsi que les câbles, j'ai démonté la carte électronique tous semble bon ( pas de gonflement de condo ...),
lorsque je remet la machine en marche la porte se verrouille directement , si j'essais de lancer un cycle un peu d'eau arrive et rien ne se passe , au bout de 10 min j'ai les boutons qui clignote mais pas de code erreur et j'entend un léger bourdonnement ,
je sèche un peu sur le diagnostique surtout en l'absence de code erreur ,
je vais peut être changer la pompe car le peu d'eau qui arrive ne s’évacue pas .
avez vous des avis ?
cordialement
Gabin
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- INDESIT IWDC 7145 Voyants clignotent et résistance HS ? (9 réponses )
- Indesit EWDC 7145 - Panne F15 (7 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Lave Linge indesit IWDC 7145 code erreur F13 Réparé (2 réponses )
Bonjour si la sécurité de porte a lâché, il est probable qu'elle ait entraîné dans sa chute un certain nombre de composants sur la carte de commande (triac, diode, transistor, voir alimentation basse tension qui commande les relais....) Dans ce cas là, à moins de disposer de solides connaissances en électronique pour faire un dépannage au composant, soit adressez-vous à mamigas ou stephan depann tout sur ce forum, ou bien à un repair café pour un coup de main...
Cordialement — omega7 39643 pts
