Pas d'essorage sur Laden EV 1056
chantalpg
7 pts
Mon lave linge n'essore plus ! Laden A+A EV 1056
il reste de l'eau sur au moins 1/3 du tambour.
j ai vérifié la trappe devant , rien , propre ! je ne sais pas comment solutionner ce soucis, un coup de pouce ? merci
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Panne f26 lave linge laden ev 1099 (9 réponses )
- Laden ev 1076 impossible d’ouvrir le couvercle (12 réponses )
- Blocage du tambour (4 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Connexion carte l1782 laden EV1180 Réparé (12 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Fuite d'eau au niveau amortisseur (7 réponses )
Je peux vous fournir plus de précisions si besoin ! merci
Cldt
Chantalpg — chantalpg 7 pts
Bonjour, quelles précisions pouvez vous m'apporter? j'ai remarqué que le bouton " nettoyage filtre" est en rouge ! Quel filtre ? Merci — chantalpg 7 pts
Bonjour le filtre de la pompe.... Il faut dévisser à l'avant logiquement pour retirer et nettoyer le filtre...
Sinon c'est la pompe de vidage qui est soit HS soit non alimenté et dans ce dernier cas il faudra incriminer le relais de commande de la pompe sur la carte électronique...
Cdlt — omega7 39623 pts
bonsoir, pour la pompe à l avant, j ai fait . Pour la deuxième possibilité puis je le faire moi même? est ce compliqué? sachant que je bricole pas mal !
merci — chantalpg 7 pts
