ONKYO A 8190 qui ne s'allume plus
Gux83
29 pts
Mon ONKYO A8190, que j'ai depuis 1986 (!) ne m'a jamais posé aucun problème. Depuis la semaine dernière, il refuse de s'allumer. Je le branche, le rebranche, vérifie l'alimentation et rien ne se passe. Comme si il n'était pas branché. Est-ce qu'il est mort ? Est-ce aussi brutal ?
Merci pour vos retour.
Guillaume
- TÉLÉCOMMANDE Onkyo rc747m. Réparé (5 réponses )
- Panne de son Réparé (5 réponses )
- Probleme de switch de source sur ampli onkyo a-911 (2 réponses )
- Slrtie Coaxiale FM à démonter sur onkyo TXNR 5007 (1 réponse )
- Onkyo TX-NR656 - Problème de son - Icone de casque toujours actif alors que je n'ai pas de casque branché (2 réponses )
- Réparer un casque de la marque onkyo A 800 (1 réponse )
- Condensateur sharp (36 réponses )
- Réparer Caisson de Basse FOCAL CUB 2 (38 réponses )
Bonjour oui une panne est souvent brutale quand un composant lâche... Dans votre cas ouvrez l'appareil et faite nous des photos de l'intérieur...
Cdlt — omega7 39641 pts
Merci pour votre retour !
Je vais essayé de l'ouvrir mais j'ai peur, je n'ai jamais fait ça !
Que dois-je prendre en photo précisément ? Le dessus ? Un endroit en particulier ? — Gux83 29 pts
Bonjour non rien de particulier juste des photos nettes des cartes électronique....
Pour vous aider vous trouverez ici la doc technique:
https://www.manualslib.com/download/916317/Onkyo-A-8190.html
Wouaou, merci pour la doc technique. Comme vous avez compris, je ne suis pas très doué avec çà !
Je vais faire une photo cet après-midi et l'enverrai sur le site.
Encore merci pour votre soutien !
Gux83 — Gux83 29 pts
J'ai ouvert l'ampli et tout de suite vu que c'est le fusible juste derrière l'arrivée de l'alimentation qui est noir ! brulé !
Il s'agit d'un fusible en verre de 30mm avec comme réf : SOC ST6 et de l'autre coté : 125v 7A
Je suis allé sur différents sites mais personne n'a ce fusible ! — Gux83 29 pts
Bonjour le fusible est dispo ici:
https://www.mouser.fr/Circuit-Protection/Fuses/Cartridge-Fuses/_/N-ba8h0?P=1z0x878Z1yocc4mZ1yzshen
Par ailleurs pas sûr qu'en le changeant cela règle le problème. si il a grillé il y a de forte chance que ce soit parce qu'un composant a grillé avant en amont, condensateur, transistor, diode ou autre....
cdlt — omega7 39641 pts
Merci pour votre retour.
Je comprends bien que ce n'est peut-être pas suffisant, mais de racheter un fusible neuf m'aidera à comprendre d'ou vient le problème en amont. Par contre, sur votre lien, je ne vois pas lequel je dois commander ! Il y en à 6 qui ont les mêmes caractéristiques....
Bien cordialement,
Bonjour commandez plusieurs.fusible car comme je vous le disais il.est fort probable que si la panne est en amont le nouveau fusible va griller dans la foulée...
il faudra alors chercher la panne...
Bonsoir
Afin de localiser la panne , commencez par isoler la partie alim de la partie ampli.
Déconnectez le connecteur qui alimente la carte de l'ampli .
Si le fusible dégage c'est que la panne se situe sur l'alimentation .
Nota : il s'agit d'un schema pour un ampli US en 110V . Le fusible est probablement plus faible qu'un 7A , mais bon c'est secondaire ... de meme que les valeurs des composants en amont du transfo
Faites des photo nettes de l'alim
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Merci à tous pour vos commentaires. C'est sympa de ne pas se sentir seul ! Pour le fusible, j'en ai commandé 2. Mais pour le commentaire de Stéphane, je ne comprends pas comment je peux "isoler la partie alim de la partie ampli" ? Je pense que je vais faire une photo et la poster... — Gux83 29 pts
