Pompe qui ne fonctionne plus après l'hiver
Marque : Dab
Modèle : Jet 102M
Alixie85
7 pts
Impossible de la démarrer, j'entends le moteur qui essaie plusieurs fois de tourner et qui fini par s'arrêter
Pouvez vous m'aider ?
Sur cette pompe il est indiqué Dab jet 102M
- Pompe dab jet 100m ne fonctionne plus (1 réponse )
- Pompe de puits JET102 M en panne (1 réponse )
- Panne sur pompe de puit immergees (16 réponses )
- Moteur de pompe puit (2 réponses )
- Pompe de surface fait sauter disjoncteur au démarrage (12 réponses )
- Bruit strident de la turbine de mon groupe hydrophore qui pompe l eau de citerne eau de pluie (11 réponses )
- Réparer pompe immergée de puit (16 réponses )
- Maintenance Pompe Immergée Tallas (3 réponses )
Bonjour la pompe est peut être grippée ou le condensateur de démarrage du moteur n'a pas aimé...il va falloir en passer par la caisse à outils...
cdlt — omega7 39641 pts
Merci pour la réponse, je me demandais si c'était pas un problème d'amorçage ? — Alixie85 7 pts
Non je ne pense pas si vous entendez le moteur tenter de démarrer...sinon il tournerais à vide si la pompe était désamorcée... — omega7 39641 pts
Ok, et est ce que cela pourrait être tout simplement qu'il n'y a pas d'eau dans le puits ? — Alixie85 7 pts
Bonjour vous nous dites que vous entendez le moteur qui tente de démarrer mais il ne tourne pas...Quel rapport avec la présence d'eau ?
Cordialement — omega7 39641 pts
Je pense que je me suis mal exprimée, en fait j'entends le moteur, il tourne , de l'eau sort un peu puis le moteur s'arrête, il recommence et ainsi de suite.
Il me semble que l'année dernière, il tournait sans s'arrêter aussi souvent et l'eau sortait sans discontinuer. — Alixie85 7 pts
Bonjour oui en effet le soucis n'est pas le même, d'où l'importance de bien décrire la panne....Dans votre cas soit un clapet anti retour est resté collé, soir plus probablement il n'y a pas d'eau car ce sont généralement des pompes autoamorçantes...
Cdlt — omega7 39641 pts
