Réparer pompe immergée de puit
Marque : Tallas
Modèle : tallas 60 / 4
Toruk Makto
Ma pompe à eau immergée Tallas modèle 60 / 4 ne démarre plus.
Au départ , elle envoyait l'eau , s'arrêtait puis renvoyait de l'eau etc... j'ai donc sorti l'eau et changé le tuyau d'eau , car celui ci était plié .
Ensuite , en la manipulant (hors de l'eau) , j'ai levé le petit flotteur (qui une fois dans l'eau à la verticale sert à déclencher la pompe) .
Depuis , je l'ai remis à l'eau et plus rien .
Quelqu'un saurait-il m'aider ?
- Maintenance Pompe Immergée Tallas (3 réponses )
- Pompe de surface fait sauter disjoncteur au démarrage (12 réponses )
- Bruit strident de la turbine de mon groupe hydrophore qui pompe l eau de citerne eau de pluie (11 réponses )
- Panne sur pompe de puit immergees (16 réponses )
- Vis de reservoir pompe energer perdue (1 réponse )
- Pompe qui ne fonctionne plus après l'hiver (7 réponses )
- Recherche bride de réservoir surpresseur de pompe à eau ENERGER (3 réponses )
- Pompe a eau qui ne s'arètte pas (3 réponses )
Proposition de yannick77 6531 pts
Outils : Tuyau d'eau
Solution : Bonjour.
Il est possible qu'elle soit désamorcée.
Dans ce cas elle aspire l'air qu'elle contient et ne provoque pas assez de dépression pour pomper le peu d'eau qui lui est nécessaire pour démarrer.
En plus, elle n'est donc plus refroidie correctement et risque de s'abîmer.
Pour la faire redémarrer, il faut, artificiellement, la remplir par un des tuyaux.
Précautions : Relever le flotteur pendant le remplissage
J'ai le même problème pour une pompe DAB Pulsar 50/50M. Après arrêt à cause d'un manque d'eau, quand j'ai voulu la redémarrer à partir du presscontrol jetly qui la commande, le moteur a ronronné mais la pompe n'a pas démarré.
Je l'ai extraite, nettoyé le grille d'aspiration et remise à l'eau et démarrée en l'ayant branchée directement sur le secteur, sans passer par le presscontrol. Elle ne démarre pas, le moteur ne ronronne même plus.
Je l'ai ressortie mais avant de la remettre à l'eau, pouvez-vous me dire si je peux sans risque l'immerger avant de remettre le tuyau de refoulement pour l'amorcer et ensuite, remettre le tuyau de refoulement et la brancher (je pensais qu'une pompe immergée n'avait pas besoin d'être amorcée) ?
Merci de votre réponse,
Cordialement, — JPP 15 pts
bjr, si le moteur "ronronne" c'est un problème de condensateur hs, il faut démonter la pompe et remplacer le condo au remontage mettre de la silicone 'joint de culasse voiture ' pour l’étanchéité , une pâte qui résiste à la T° et aux agression chimiques, pas de silicone sanitaire,,un clapet anti retour,aide pour éviter l'usure de la pompe prématurément,,,,, — DOM maeva 4319 pts
Bonjour, DOM maeva,
Merci pour la rapidité de votre réponse et vos conceils.
Je ne sais pas comment démonter la pompe. Tout est serti, on ne peut qu'enlever la base de la grille de filtrage et les écrous qui par lesquels passent les câbles de l'alimentation du moteur et et du flotteur.
Comment accède-t-on au condensateur et au corps de la pompe ?
Dois-je remettre le tuyau de refoulement avant de la remettre dans la cuve ou est-ce que je la mets dans l'eau avant de mettre le tuyau pour l'amorcer ?
jpp , c'est une pompe haut de gamme (inox) sur la photo , elle doit être démontable — DOM maeva 4319 pts
Bonjour, benitomeca et merci pour votre réponse.
Je joins les photos de la pompe. Par le haut, j'ai dévissé les 2 bagues écrous et je ne pense pas qu'on puisse accéder à quoi que ce soit.
Par le bas, j'ai pu retirer le couvercle de la grille d'aspiration.
J'accède à ce que je pense être la pièce de serrage et (en bas à gauche sur la photo) et l'écrou de serrage (en haut à droite sur la photo).
Je ne suis pas très expérimenté et avant de me lancer dans le grand démontage et faire de la casse, je voudrais vérifier avec vous si c'est bien par là qu'on peut accéder aux éléments de la pompe. Peut-on dévisser la grille d'aspiration ? ou faut-il dévisser plutôt la pièce et/ou l'écrou de serrage ? Est-ce qu'il faut tout démonter pièce par pièce pour arriver au condensateur ou y a-t-il des blocs successifs ?
Merci de vos conseils et bonne journée.
JPP
Bonjour jpp
Par le haut vous n’aurez rien de plus c’est très bien d’avoie desserré presse étoupe ...
Par le bas vous avez une vis pointeau alen que l’on voit sur votre photo il faut la démonter puis après desserrer du corps inox l’ensemble de cette pièce marron
Sur cette pièce marron il y a la pièce noire je ne vois pas bien sur votre photo ses fixations
Votre pompe ressemble étrangement à ma Grundfos !
Bon courage
A votre dispo — benitomeca 3716 pts
benito,merci,
il y a d'abord la grille d'aspiration (et là , je ne vois pas de fixation ,elle se dévisse peut-être ?), la pièce de serrage dont on parle et après cette pièce de serrage, ce doit être selon la vue éclatée quevous m'avez envoyée, le corps diffuseur retenu par l'écrou de serrage, j'imagine.
Si cette pompe ressemble à la vôtre, tant mieux pour moi, je pourrai profiter de votre expérience !
Il me manque une clé pour desserrer l'écrou, je pense pouvoir aller en acheter une cet après-midi.
Bonne journée — JPP 15 pts
benitomeca si je ne me trompe pas du filetage est certainement à l'envers ? il faut desserrer de gauche à droite et pas l'inverse comme un filetage basique j'ai eu ce souci sur une pompe, — DOM maeva 4319 pts
Oui DomMaeva ça doit être un pas à gauche. A voir le sens du filet sur l’arb
Mais avant de démonter les aubes tenues par cet écrou nylstop il faut desserrer la pièce marron qui fait le diamètre de la pompe. C’est la partie la plus « pénible » de la remise en état car il faut arriver à tenir en rotation le corps inox .... — benitomeca 3716 pts
