Centrale vapeur calor gv 7150 ne fait plus de vapeur
Marque : Calor
Modèle : gv 7150
-la cuve se remplie-elle chauffe-la semelle du fer chauffe-au depart voyant vert clignote apres passe au rouge (manque d eau)-quand on appui sur le bouton demande de vapeur du fer on entend pas le clic de l electrovanne-.electovanne teste directement elle fontionne-verrification du contacteur du fer pour la demande de vapeur ok-apres verrification du cordon du fer a l hometre cordon pas coupe-je pense que la panne se situe au niveau de la commande de l electrovanne;on m a dit que cela pourrais venir de la carte electronique. pouvais vous me conseiler merci (apres verrification elle n est antartrre)
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Central vpeur calor voyant niveau eau clignote (7 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Réparer une centrale vapeur calor gv 7150 (5 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
En effet , si vous avez deja testé , le contacteur , la filerie, et l'EV , il n'ay pus que la carte electronique .
C'est sans doute le triac de la carte qui est HS . Demontez là , faites des photos et on pourra vous aider .
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
