Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF?
Audeléanoé C
7 pts
Bonjour, après maintes recherches sur les forums, je deduis que ma samsung incurvée de 65 pouces a une bande sombre verticale car certaines bandes led doivent être hs;j'ai trouver des videos expliquant comment changer les bandes d'une tv led mais je n'arrive pas à trouver quelles bandes led je dois acheter pour cette tv. Merci de votre aide.
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
- SAMSUNG TV UE55NU7305 - Bandes sombres verticales (3 réponses )
- Écran TV Samsung UA40F6400 smart 3D LED partiellement noir (12 réponses )
- Bande LED pour TV Samsung UE40D5000 (16 réponses )
- Tache blanche sur écran tv (6 réponses )
bonjour il faut tout simplement les démonter et relever les références des bandes led. attention en fonction de leur position ce n'est toujours les mêmes références..
cdlt — omega7 39641 pts
C’est vous qui aviez laissé un commentaire sur ma vidéo ;-) — Powermerlo 245 pts
Non je n'ai laissé aucun commentaire sir aucune vidéo — omega7 39641 pts
Non c’est celle qui a posté le sujet ;-) — Powermerlo 245 pts
mince , étant donné la complexité de la manipulation j'espérais trouver les références des bandes leds sans avoir à démonter la tv. A votre avis des bandes sombres verticales c'est plus un problème de leds que un problème avec la dalle?
merci — Audeléanoé C 7 pts
Bonjour oui c'est un problème de led et comment vouliez-vous remplacer les bandes de led sans démontage...j'avoue que j'ai du mal à comprendre... — omega7 39641 pts
ce qui m'embête c'est de démonter pour prendre la référence des leds puis remonter en attendant que la commande arrive , et redémonter pour la réparation. Je pensais trouver la référence des leds sur internet à partir de la référence du modèle de tv....la manipulation semble risquée donc j'aurais voulu minimiser les risques . merci — Audeléanoé C 7 pts
en 2 mois de temps, les bandes sombres se sont étendues sur la moitié gauche de l'écran et maintenant il y a comme des fissures lumineuses qui montent d'en bas à gauche de l'écran ...c'est pour ça que je me posais des question quant à la dalle....merci — Audeléanoé C 7 pts
Une photo s'impose.... — omega7 39641 pts
bonsoir
à mon avis votre écran est cassé en voulant la manipuler — TVLCD 1413 pts
