Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF?
Marque : Samsung
Modèle : UE65KU6680UXZF
Année : 2017
Question posée par Audeléanoé C 7 pts
Bonjour, après maintes recherches sur les forums, je deduis que ma samsung incurvée de 65 pouces a une bande sombre verticale car certaines bandes led doivent être hs;j'ai trouver des videos expliquant comment changer les bandes d'une tv led mais je n'arrive pas à trouver quelles bandes led je dois acheter pour cette tv. Merci de votre aide.
Bonjour moi j'ai du mal à comprendre la procédure je l'avoue....?? Démonter pour prendre les références , puis remonter (mais pourquoi ? ), puis redémonter pour enfin remonter les pièces ??? N'y-a-t-il pas une étape de trop ? Par ailleurs en effet comme le précise TV LCD ce que vous décrivez correspond en effet à une dalle cassée, mais comme vous précisez que cela est arrivé au bout de plusieurs mois, et probablement après une erreur de manipulation lors d'une tentative de démontage...Il aurait été plus sage de nous demander la procédure de démontage avant de tenter quoi que ce soit..... Enfin si effectivement la dalle est cassée c'est irréparable et économiquement non remplaçable....
— omega7 43288 pts
Bonjour !
il faut tout simplement les démonter et relever les références des bandes led.
c'est quotidienement ce que passé .
[url=https://speedtest.vet/][color=#000000]speed test[/color][/url] [url=https://vidmate.bid/][color=#000000]vidmate[/color][/url] [url=https://123-movies.red][color=#000000]123movies[/color][/url]
Bon journée.
— Arsmartina 2 pts
Si jamais vous recherchez la référence des Led, sachez qu'elles sont Edge sur plaque d'aluminium , que le risque de casse est considérable.
Voici les Ref : BN96-40173A et BN96-40174A
Si tout de fois vous souhaitez remplacer la dalle complète la réf est :
BN95-02731B ou BN95-00054N
Bon courage
— TVLCD 1430 pts
Même problème bande sombre côté droit sur tv eu65ku6680.
Les références BN96-40173A et BN96-40174A sont elles bonne TVLCD ?
— Stef62 4 pts
Y a t il une vidéo du montage ou demontage des barres (plaque Led) sur cette tv ou équivalent, 'je trouve pas merci
— Stef62 4 pts
