Machine jura impressa e75 est bloqué sur vider le marc pendant le nettoyage
Marque : Jura
Modèle : impressa e75
J'ai vraiment besoin de votre aide mon jura impressa e75 est bloquée sur vider le mark pnd le nettoyage sachant que le marc é deja vide quand je le remet je cliques forcément sur la bouton du rinçage environ 10sec un signal s'entend après me demande de vider le cuve et là rien ne donne se bloque sur cette étape sachant que le cuve et aussi vide je cliques apres forcément sur la bouton du rinçage mais rien ne change cest bloqué sur cette etape je l'éteindre et toujours la même chose est ce que quelqu'un peut m'aider svp je sais vraiment quoi faire
- Cafetiere jura impressa e75 (2 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Réinitialisé machine a café jura E6 (2 réponses )
- Machine JURA Impressa s9 -message "vider cuve" (1 réponse )
- Videz bac egouttage jura e6 (1 réponse )
- Pieces detachees jura (2 réponses )
- Probleme vider bac a marc Jura impressa C65 (2 réponses )
- JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage (22 réponses )
Est-ce que quelqu'un parmi vous aura une réponse — Yacin05 5 pts
Proposition de Zs104 13 pts
Outils : chiffon
Solution : Bonjour,
j'ai déjà eu le même problème sur une Jura E6.
Il y deux lamelle en métal au fond à droite du bac d’égouttage. C 'est elles qui donnent l'information "vider le bac égouttage".
Il suffit d'essuyer ces deux lamelles surtout l'espace entre elles. car c'est par contact électrique qu'elle donne l'information, donc un peu d'eau, ou de résidu humide...
Si malgré cela vous avez toujours le message, essayer d'essuyer au fond de l'emplacement du bac d’égouttage, là où les lamelles s'insère dans la machine.
Précautions : aucune
Bonjour ma machine Jura impressa 7 affiche toujours vider marc . Que faire — Clairette 2 pts
Proposition de Max B 7 pts
Outils : Aucun.
Solution : J'ai rempli le bac d'eau, puis remis dans la machine.
Le message s'est toujours affiché.
Puis j'ai vidé le bac. Le message a disparu.
Précautions : Aucune.
J'ai eu le même problème et j'ai nettoyé avec un essuie tout les 2 connections au fond du bac et tout a remarché..merci pour cette info.. — Marval 10 pts
