Panne molette minuterie micro onde dietrich
Marque : De Dietrich
Modèle : DME1121b
Adel92
6 pts
La molette de la minuterie de mon micro onde de dietrich DME1121b ne fonctionne plus et tourne dans le vide. Elle s’est détachée. On n’arrive plus à utiliser le micro onde t avec une minuterie restant à zéro.
- Je dois taper sur mon Micro onde De Dietrich DME721BB pour qu’il chauffe. Comment réparer? (7 réponses )
- Micro onde De Dietrich DME795W ne fonctionne plus (2 réponses )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Mon micro ondes De Dietrich DME555XE1 ne fonctionne plus (1 réponse )
- REPARER MICRO ONDES DE DIETRIECH Réparé (3 réponses )
- Désencastrer micro ondes de dietrich DME 721 (0 réponse )
Il va falloir démonter la platine électronique qui est derrière votre bandeau de commande .
Puis faite nous des photo .
On vous guidera pour voir si une réparation est possible
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
Metci pour réponse.
J’ai démonté la platine et je n’arrive pas à accéder à la face profonde du bandeau de commande tout est collé!
Oui ce n'est pas simple a démonter .
Je peux a priori vous reparer ca
Ou habitez vous , dans le 92 ?
A défaut vous pouvez également m'envoyer le bloc complet
Oui j’habite au 92 et je peux vous déposer le bloc.
Merci de votre aide . — Adel92 6 pts
