Mon micro ondes De Dietrich DME555XE1 ne fonctionne plus
Chantallai
Que ce soit après une programmation classique (OK, puissance en Watt,OK,temps de réchauffage,OK) ou après une présélection qu'il semble accepter sans anomalie, le dernier appui sur "OK" génère un simple bip et un retour sur l'affichage de l'heure sans démarrage du
moteur.
J'ai bien vérifier, je ne suis pas en mode démo, ou sécurité enfants tel que le précise la notice dans la rubrique "...en cas d'anomalie de fonctionnement."
J'ai essayé de réinitialiser l'électronique par un débranchement du M.O. ..mais les mémoires et l'heure du four restent préservées.
Merci de votre aide.
- Je dois taper sur mon Micro onde De Dietrich DME721BB pour qu’il chauffe. Comment réparer? (7 réponses )
- Micro onde De Dietrich DME795W ne fonctionne plus (2 réponses )
- REPARER MICRO ONDES DE DIETRIECH Réparé (3 réponses )
- Panne molette minuterie micro onde dietrich (4 réponses )
- Four Micro-onde De Dietrich DME 795 X qui ne demarre plus le réchauffage des aliments. (0 réponse )
- Désencastrer micro ondes de dietrich DME 721 (0 réponse )
