Fuite lave vaisselle beko dfn1403s par le dessous et/ou la porte
Marque : Beko
Modèle : dfn1403s
J'ai un lave vaisselle beko dfn1403s depuis bientôt près de 10 ans. Il fonctionnait parfaitement jusqu'à hier soir où nous nous sommes rendus compte d'une importante fuite d'eau. Après avoir inspecté comme on a pu, il nous semblait que l'eau venait par le bas de porte et dessous. Nous avons pensé que c'était du au joint de bas de porte qui sortait presque tout seul de son emplacement, malheureusement après son changement, la fuite est toujours présente en bas de porte et sous l'appareil. Y a t il autre chose que je puisse regarder? Car finalement le joint de bas de porte n'était pas en mauvais état, tout comme Lee joint de porte qui semble bon également.
Merci pour tous vos conseils.
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Lave vaisselle Beko Panne inconnue. Réparé (9 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
