Curseur Réglage Balance, Basse,Treble AMPLI TUNER BO 1700
KIKI37
5 pts
Sur mon ampli tuner , "la courroie " de gauche qui sert à régler les basse, treble et balance ne fait plus son office. Par contre, il n' y a pas de problème pour augmenter ou diminuer le volume avec cette courroie .
Celle de droite qui sert à la recherche des radios fonctionne trés bien.
Que faire? Merci de votre collaboration.
J'oubliais , je ne suis pas un champion de l'électronique.....
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Ampli à lampes Hiwatt Custom 100 / Gros poc dans le hp puis plus de son (37 réponses )
- Ampli tuner harman kardon avec le canal gauche défaillant (5 réponses )
Bonjour il faut ouvrir l'appareil en vous aidant de la doc technique dispo ici:
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Bang-Olufsen-2.php
Cordialement — omega7 41960 pts
Bonjour Oméga 7 et à tous,
Merci de ton aide et de tes schémas, mais comme je le disais dans ma présentation je suis une buse et je n'y connais vraiment vraiment rien . Déjà en électricité, je n'arrive pas à comprendre comment marche une ampoule alors, tu imagines ce que les schémas représentent pour moi.
Je crois que je vais devoir laisser mon ampli comme ça et ne plus me servir de ces réglages.
J'ai fouillé partout sur le net pour trouver quelqu'un qui saurait faire ça dans ma région ( 37000 Tours le centre ) mais je n'ai trouvé aucune réponse . Si quelqu'un a une connaissance ou un tuyau dans le coin :):):):);
Encore merci.
Bien cordialement à tous... — KIKI37 5 pts
Bonjour, voyez si il y a un repair café dans votre coin — omega7 41960 pts
En effet, je crois que c'est la solution. Mais ce matériel est tellement pointu que je ne sais pas si je vais trouver quelqu'un qui sache travailler sur ce type d'objet.
Merci pour tout ; bien cordialement :( — KIKI37 5 pts
Bonjour si vous lui fournissez la doc technique je suis sûr que l'on peut vous aider.
