Ampli tuner harman kardon avec le canal gauche défaillant
lucien
5 pts
Bonjour, le canal gauche ne fonctionne pratiquement plus alors que le droit marche en jouant sur la balance , quand on l'allume il fait un drôle de bruit sourd : le tuner et les aux. marchent
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
- Problème ampli Harman Kardon HK 980 (6 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Réparer un ampli Harman Kardon HK 970 (1 réponse )
Vu la description que vous faites, c'est peut être un problème de potentiomètre (balance).
La première chose à faire est de correctement nettoyer tous les interrupteurs et potentiomètres.
Vu l'âge du matériel, ça ne peut pas faire de mal.
Pour nettoyer, il suffit d'injecter du nettoyant contact sur les contacts des potentiomètres et "jouer" avec. — Xababa81 2452 pts
Bonjour et merci de votre proposition , je vais tenter celle -ci avant toute autre manip ,
Bon dimanche
Lucien — lucien 5 pts
"le tuner et les aux. marchent". Faut-il comprendre que le bruit n'existe qu'en position phono ?
Et en position TAPE, que se passe-t-il ?
Si bruit, le sélecteur de source est peut-être encrassé.
Si pas de bruit, :
1/ sélecteur encrassé
2/ ampli RIAA (Equalizer AMP) fautif
3/ coupure entre la tête phono et le sélecteur, en passant par l'ampli RIAA — OC226 4297 pts
"le canal gauche ne fonctionne pratiquement plus"
Ca élimine le point 3/, puisque ça fonctionne un peu. — OC226 4297 pts
Bonjour ,, je réponds un peu tardivement car j'ai été souffrant .
Donc j'ai pratiqué une injection de contact sur tous les potars , j'ai également changé tous les fusibles , et j'ai changé le tweeter qui était déficient , j'ai joué sur les commandes en tournant dans tous les sens , bref j'ai un léger mieux sur le canal gauche , mais j'ai toujours une différence de puissance de son entre le canal g & d . et le bruit à l'allumage . je suis quand même très limité au niveau intervention car je n'ai ni contrôleur , ni oscilloscope , donc je pense me retourner vers un réparateur compétent , à moins qu'il existe autre chose à tenter ?? merci de vos conseils et de votre patience à mon égard ! bonne journée . — lucien 5 pts
