Vidéoprojecteur viewsonic fait disjoncter lorsque je l'éteind
Marque : ViewSonic
Modèle : pro 6200
bess
Mon projecteur viewsonic pro6200 fonctionne bien sauf qu'il fait disjoncter le compteur electrique de la maison lorsque je l'éteind, il s'allume sans problème pas de problème d'image,comme le témoins de fin de vie de la lampe clignoté en rouge, j'ai mis le compteur a o pour voir...le témoin c'est éteind ,j'ai commander quand mème une nouvelle lampe, et ça continue je peux l'allumer regarder un film plus d'une heure et lorsque je l'éteind ça fait disjoncter la maison. avez vous une réponse a se problème? d'avance merci
- Mon vidéoprojecteur Viewsonic Pro6200 ne se met plus en état de marche (2 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage (30 réponses )
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Projecteur vidéo Epson EH-TW650 ne s'allume plus (3 réponses )
- Problème Optoma S341, s'allume mais image s'éteint ensuite (10 réponses )
- Shading projecteur epson tri lcd (2 réponses )
- Réparer projecteur Panasonic PT-AE900E (3 réponses )
Bonjour c'est probablement un condensateur de filtrage qui est HS sur la partie alimentation basse tension et qui se décharge brutalement après coupure du secteur et qu'il est relié par une patte à la masse, il crée une tension détectée par la protection différentielle...
Cdlt — omega7 39751 pts
bonjour, je viens de changer la lampe et le vidéoprojecteur fonctionne a nouveau plus de problème lorsque je l'eteind, c'était donc la lampe qui devait être en fin de vie
merci de votre commentaire — bess 3 pts
