Problème Optoma S341, s'allume mais image s'éteint ensuite
Marque : Optoma
Modèle : S341,
j'ai un vidéoprojecteur Optoma S341 depuis quelque mois qui a toujours très bien fonctionné jusque hier, ou en plein utilisation la lampe s'est éteinte brusquement, j'ai tout de suite pensé que la lampe avait grillé mais aucun voyant de lampe ou de température allumé, je l'est donc laissé reposé cette nuit et ce matin il s'est rallumé mais au bout de 2-3 minutes il a refait la même chose toujours sans voyant d'allumé.
Le ventilateur s’arrête également comme si j'avais éteint l'alimentation lors que le voyant d'alimentation lui est toujours présent
Je l'ai ouvert et nettoyé correctement et toujours rien,
aucun bruit, aucun voyant, je ne sais pas de ou ça peut provenir,
si quelqu'un a une idée à me donné je suis preneur
merci a tous !
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Vidéoprojecteur OPTOMA HD67N s'allume (diode verte) clignote puis s'éteints (diode orange) Réparé (7 réponses )
- Probleme de couleur sur Optoma ES 521 (6 réponses )
- Quel reglage de couleurs pour mon Optoma HD142X ? (5 réponses )
- Projecteur Optoma HD25-LV (plus de lumière) (4 réponses )
- Surchauffe videoprojecteur optoma H181X (4 réponses )
- VP OPTOMA ES526 HS (1 réponse )
- VP Optoma ne s'allume plus (5 réponses )
bonjour , la luminosité est elle perturbée juste avant qu' il s' éteint ? — Mohamed Darban 5808 pts — PRO
Non rien la lampe s’arrête spontanément et le ventile en même temps — Maxime B 11 pts
Vous avez peut être un problème d'alimentation, qui s'écroule lorsqu'elle chauffe.
Pouvez-vous le rallumer de suite après qu'il se soit coupé? — Xababa81 2461 pts
Il ne veux pas s’éteindre au bouton obligé de le débrancher à la prise ( j’ai horreur de faire ça ) ensuite en le rebranchant, rebelotte il refait la même — Maxime B 11 pts
Je reviens a la charge, :)
J'ai pus tester la lampe et le problème ne viens pas de là puis qu’avec une nouvelle, toujours pareil.
J'ai remarqué au démarrage un petit "clic" provenant de l'appareil.
Voila si quelqu'un à d'autre idées je suis toujours preneur.
Merci a tous — Maxime B 11 pts
Vous dites que l'appareil est récent, si c'est le cas ne tentez aucune réparation, faite appel au SAV du vendeur qui vous doit une prise en charge totale dans le cadre de la garantie légale d'une durée de deux ans.
Cdlt — omega7 42297 pts
Non malheureusement il n'est plus sous garantie — Maxime B 11 pts
Proposition de Maximdz 4 pts
Outils : Tournevis
Solution : C’est un copier coller d’un site l’a tu essayer ?
bonjour,
ayant un projecteur SANYO PLV-Z5, acheté en janvier 2008, et ayant une coupure nette du projecteur après 800h, je suis allé voir un revendeur de lampes, qui m'a expliqué ce qu'il fallait faire, mais après m'avoir vendu une nouvelle lampe...
dans ce vidéo projecteur, il y a un dispositif de sécurité thermique, qui peut se ré-enclencher en appuyant sur un petit bouton blanc situé au dessus de l'ensemble lampe ; il n'est accessible qu'en démontant le capot comme l'indique Xav message 5.
J'ai ré-enclenché ce bouton, nettoyé les filtres, remis mon ancienne lampe, et c'est reparti...
Il est honteux que SANYO n'indique pas dans son manuel de vérifier ce bouton de sécurité thermique en cas de coupure de l'image, car la démarche spontanée est soit de renvoyer le projecteur en SAV s'il est encore sous garantie (ce qui prive l'utilisateur de son cher projecteur pendant des semaines), soit d'essayer de changer la lampe s'il est hors garantie, ce qui ne change rien au problème.
Précautions : Débrancher le rétroprojecteur.
ah super ! bah je vais essayer ca et je vous tiens au courant
merci ! :) — Maxime B 11 pts
Bonjour , dans ce modèle que je connais bien il n'y a aucun bouton en rapport avec la securité , commencez par la piste de xababa à ne pas negliger ; mais il est fort probable qu' il s' agit de la carte mere défaut de circuit et transistor introuvables — Mohamed Darban 5808 pts — PRO
