Mauvais Essorage Whirlpool
Marque : Whirlpool
Modèle : FWF81283W2FR
Olivier S
7 pts
Bonjour, je possède une Whirlpool le problème elle fait du bruit et j'ai toujours de l'eau dans mon linge mais pas dans le tambour j'ai vérifié durite amortisseur tambour tuyau de vidange pompe de vidange j'ai rien trouvé j'ai fait un test avec une serviette seul dans le tambour j'ai plus de bruit et ma serviette est toujours trempé
Merci de votre aide
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Lave linge whirpool awe 7220 gg bruit moteur principal uniquement a l'essorage (17 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Tambour à moitié coincé, même sans la courroie (7 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- Essorage bruyant sur Lave-linge Whirlpool AWOD7249 (2 réponses )
Bonjour d'accord je vais contrôler je pense qu'il en 220 le moteur je regardais les postes les autres
Il parles de vérifier à l'intérieur du tambour de la cuve un objet le bruit doit être présent tout en permanence au lavage à l'essorage - moi seulement essorage le bruit — Olivier S 7 pts
Bonjour je possède une pince multiprise isolée pour décharger un condensateur de 2000 volts
J'ai un risques de prendre le jus c'est une facom — Olivier S 7 pts
Bonjour j'ai joint photo du moteur
Je cherche l'origine du bruit toujours à l'essorage — Olivier S 7 pts
Bonjour retirez la courroie et faite tourner le tambour à la main. Si vous entendez un bruit c'est que ce sont les roulements du tambour qui sont HS, sinon faite tourner la poulie du moteur à la main pour voir si le problème ne provient pas de là.
Cordialement — omega7 39624 pts
