Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019
Fab
5 pts
J ai une Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019.
Je voudrais démonter pour voir mais je ne sais pas trop par où commencer.
- Whirlpool FSCR80421 - Lave Linge - Pas de code Erreur (8 réponses )
- Lave linge whirlpool FSCR80421 reste bloquer à 19 min (3 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- WhirlPool FSCR80421 / 859208729010 n'essore plus (Code F06) (5 réponses )
- Recherche SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A (16 réponses )
- Lave-linge Whirlpool AWOE 8741 Green 6 sense qui ne s'allume plus, afficheur noir Réparé (4 réponses )
- Bouton demarrer Wirlpool 6th sense HS (3 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
Il fuit à l’arrêt ou lorsqu'il est en fonctionnement ?, pas de trace d'eau au niveau de la trappe de visite de la pompe de vidange ?
Vérifiez déjà que cela ne vient pas du tuyau ou du joint d'arrivée d'eau.
Vous pouvez démonter la partie supérieur de la machine ( fixation a l’arrière) puis tirer le couvercle vers l’arrière; vous aurez alors une vue générale sur toute la partie haute de la machine et notamment tout ce qui est arrivée d'eau électrovannes, boite à lessive ... faite une inspection fine ( tuyauteries, boite a lessive ......pour vérifier si vous observez une zone humide. Bien entendu la machine doit être débranchée du secteur 230v.....
Si tout est OK, alors il faudra la coucher pour inspecter le dessous, cuve, pompe .... — benitomeca 3716 pts
J'ai le même problème. Mon lave-linge (WHIRLPOOL FSCR80421 859208729013) fuit abondemment par le dessous. L'eau fuit uniquement lors du remplissage du tambour , ensuite pas de problème, le cycle se déroule bien y compris la vidange et l'essorage.
Je pense que le problème vient de la durite qui relie le bac à lessive au tambour. Mais je ne vois pas comment y accéder... faut-il demonter le tambour pour cela ? Comment ?
Merci d'avance pour vos retours — Stéphane 3 pts
Bonsoir
Désolé je n avais pas vu le premier commentaire.
En fait en cherchant sur internet et en vérifiant, la fuite vient du tiroir.
J ai penche un peu la machine vers l arrière est ca va mieux. — Fab 5 pts
Bonjour une machine s'installe avec un niveau à bulle et il faut régler les pieds pour avoir un plan horizontal parfait....Cdlt — omega7 39623 pts
Je suis d accord mais quand la machine n est plus garantie, pas trop le choix. — Fab 5 pts
Bonsoir mais quel rapport entre le fait qu'elle ne soit plus garantie et le fait de l'installer correctement de niveau ???
