REPARATION LAVE-LINGE ARISTON HOTPOINT ARXXF145 - CAOUTCHOUC ENTRE HUBLO ET TAMBOUR DECHIRE A REMPLACER
Marque : Ariston
Modèle : HOTPOINT ARXXF145
Sylvia
Notre lave-linge ARISTON ARXXF145 doit être réparé : le CAOUTCHOUC ENTRE HUBLO et TAMBOUR est déchiré. Est-il possible de le remplacer ?
Merci d'avance pour votre réponse au +32 0473678327 - Sylvia Vanbressem à Silly
- Panne totale sur lave-linge Hotpoint Ariston ARXXF145 (10 réponses )
- Réparer un composant sur une carte électronique machine à laver hotpoint ariston ARXXF145 (5 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
- Roulement sur hotpoint ariston arxxf145 (1 réponse )
Bonjour oui il est possible de le remplacer mais il faut commencer par démonter la face avant de la machine....POur cela, ouvrez la machine par le dessus (vis à l'arrière puis le plateau supérieur coulisse, ensuite démonter les vis de maintien du bac à produit puis les vis de maintien de la façade de commande, démontez la sécurité du hublot (deux vis en façade) puis retirez le cerclage métallique qui retient le joint de hublot et repoussez celui-ci vers l'intérieur de la machine,
Ensuite retirez toute la face avant de la machine.
Ensuite démontez le contre poids en béton fixé sur la face avant de la cuve puis retirez le cerclage métallique de maintien du joint sur le rebord de la cuve en faisant levier avec un tournevis.
Attentions le remontage peu s'avérer difficile car la tension des cerclages métalliques de maintien du joint est importante...
Cordialement — omega7 41715 pts
