Appareil photos Panasonic TZ70 : rayures de couleurs
moc
Mon appareil photos panasonic tz70 est tombé et depuis, à l'allumage, des rayures de couleurs apparaissent et je ne vois rien d'autres. Par contre, je peux sans problème faire défiler les photos déjà prises qui sont sur ma carte et visibles à l'écran. Puis-je réparer moi-même sinon la réparation devrait couter combien et la panne viendrait d'où ?
- Écran et photo noirs sur appareil photo compact Panasonic tz8 (8 réponses )
- Appareil photo Panasonic Lumix FZ200 le zoom ne fonctionne plus (8 réponses )
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Réparer les pixels mort sur mon appareil photos (1 réponse )
- Régler appareil photo Panasonic DMC-SZ9 (3 réponses )
- Panasonic dmc fz38 ne démarre plus (17 réponses )
- Erreur système MP sur lumix DMC-TZ70 (1 réponse )
- Appareil photo panasonic DMC FZ300 (2 réponses )
Bonjour le capteur photo est une pièce fragile est il est dans le meilleur des cas déconnecté mais je pense plutôt qu'il a été endommagé.... Le remplacement va vous coûter très très cher car il faut presque intégralement démonter l'appareil puis procéder au calibrage du capteur ce qui ne peut pas être réaliser par un particulier sauf à disposer de compétences de haut niveau en matière d'appareil photo et disposer du matériel. Pour information un capteur photo pour cet appareil se trouve aux alentours de 180€ sans compter plusieurs heures main d'oeuvre spécialisée...
Cdlt — omega7 41865 pts
Merci beaucoup pour votre réponse, j'ai compris qu'il valait mieux en racheter un autre, au vu du coût probable de la réparation.
Bien cordialement. — moc 3 pts
