Réparer machine à coudre Husqvarna optima 610
Stella S
Après 30 ans de bons et loyaux services, ma machine m’a lâchée : il y a eu un bruit sec puis une fumée partant du raccord prise
J’ai de suite débranché
Quelqu’un peut-il m’aider??????
Merci beaucoup
- Huqsvarna OPTIMA 610 : Condensateur ou filtre qui a grillé (17 réponses )
- Condensateur machine à coudre husqvarna optima 150 (11 réponses )
- Reparer machine a coudre husqvarna optima 610 (2 réponses )
- Reparer machine a coudre optima 610 (2 réponses )
- Sélecteur de points machine à coudre Husqvarna 610 brisé (3 réponses )
- Réparer machine à coudre Husqvarna Viking Réparé (8 réponses )
- Husqvarna viking sapphire 855 (8 réponses )
- Guide utilisation machine à coudre Huqsvarna 1140 (2 réponses )
regardez si le cable n'est pas coupé au niveau de la prise.
Cordialement — Ritmo85S 1197 pts
Proposition de oldfeuf 155 pts
Outils : tournevis
Solution : J'ai eu la même panne , il s'agit du filtre ( qui ressemble à un condensateur ) de référence : RIFA PME 271 M qui explose à la mise sous tension de la machine à coudre . Il suffit de le remplacer .Il est situé dans le boitier marron ( en bakélite ) où l'on branche la pédale . En même temps , il faut resserrer toutes les vis de connection qui sont à l'intérieur du boitier .
Voir les photos du Filtre , des connexions et du schéma électrique que j'ai fait .
Précautions : Débrancher la prise 220V de la machine à coudre pour travailler hors tension .
