Condensateur machine à coudre husqvarna optima 150
Marque : Husqvarna
Modèle : optima 150
Je viens de réutiliser ma machine à coudre optima 150 et au bout d.une minute d.utilisation une fumée blanche est sortie près de la prise sur la machine. J.ai démonté après avoir débranché et j.ai constaté qu’un condensateur branché en parallèle sur la prise femelle de la machine avait légèrement grillé et avait éclaté. La référence du condensateur que je peux lire est 40/085/56 GPC puis au dessous on trouve PME 271 M 610 comme il s’est ouvert je crois lire 0,1 ..F puis aussi Fq 4,9 MHz 250 v Mp. Ma question est de vous demander quel condensateur similaire je peux utiliser car je ne retrouve pas ce condensateur à la vente. Merci de votre aide. cordialement .
- Huqsvarna OPTIMA 610 : Condensateur ou filtre qui a grillé (17 réponses )
- Réparer machine à coudre Husqvarna Viking Réparé (8 réponses )
- Réparer machine à coudre Husqvarna optima 610 (2 réponses )
- Reparer machine a coudre husqvarna optima 610 (2 réponses )
- Guide utilisation machine à coudre Huqsvarna 1140 (2 réponses )
- Reparer machine a coudre optima 610 (2 réponses )
- Husqvarna 6680 (8 réponses )
- Husqvarna 3610 ne peut plus enclencher la marche arriere (5 réponses )
Bonsoir.
Vous devriez, avec la référence de votre pièce, vous mettre en relation avec www.conrad.fr
Je suis persuadé qu'ils pourront vous aider.
Maintenant, il semblerait qu'on peut se passer de ce condensateur, mais je n'en suis pas certain, étant plus "mécanique" que "électrique"
Bonne soirée
Yves — PFAFF59 2581 pts
Voir peut-être avec Picaban ? — PFAFF59 2581 pts
Oui c'est manifestement le condensateur d'antiparasitage pédale et moteur.
Si la machine peut fonctionner sans ce condensateur (avec néanmoins des parasites électriques dans l'environnement), je recommande néanmoins de le remplacer.
Une des possibilité d'achat est effectivement comme l'indique Yves, la société Conrad. Mais vous avez également la possibilité de l'acheter chez "Machine à coudre Petit" www.machine-a-coudre-petit.fr ou chez Amazon ou d'autres.
Chez Conrad, prix unitaire du condensateur 0.25€ HT, coût transport 14.95€ HT (Oops!)
Chez Petit, prix unitaire du condensateur 7.5€ TTC (Oops!), mais coût transport 4.55€ TTC
Chez Amazon, prix unitaire 2.83€ TTC, coût transport 5.90 € TTC
.... et bien d'autres fournisseurs potentiels.
Vous pouvez aussi regarder s'il n'y a pas un revendeur de composants électroniques près de chez vous...c'est sans aucun doute la solution la plus économique et la plus éthique.
La référence Conrad est : Condensateur anti-parasite MKP-X2 0.1 µF 275 V/AC 15 mm TRU COMPONENTS 450228 1 pc(s) sortie radiale 10 % (L x l x H) 1 . Référence article: 1570058
La référence chez Petit est : Condensateur moteur et pédale 0.1uF machine a coudre.
La référence chez Amazon est: WIMA Condensateur Anti-Parasite MP3-X2 0.1 µF 275 V/AC 22.5 mm MPX21W3100FH00MSSD 1 pc(s) Sortie Radiale
Pour le remplacement de ce condensateur, compte-tenu que vous ne pouvez pas reprendre les sertissages des autres fils, je recommande de couper au raz les pattes du condensateur défectueux et de faire un brasage tendre étain/plomb du nouveau condensateur, sans toucher aux sertissages. Voire éventuellement, ajouter une petite gaine thermorétractable sur les pattes du condensateur.
Au plaisir. — Picaban 152 pts
Merci Picaban et Pfaff59 de votre aide et de vos conseils pour cette réparation. Je n'aurais plus qu'une seule question. Dans la littérature sur internet de pannes similaires, j'ai vu qu'il pouvait y avoir aussi un condensateur dans la pédale au pied. Pour l'instant pas de problème relevé mais malgré mes efforts, je n'arrive pas a trouver le mécanisme pour ouvrir cette pédale. Mais peut être que mon modèle optima 150 n'a pas de condensateur dans la pédale et que c'est le condensateur de la prise de la machine qui fait le boulot pour l'anti parasite de l'ensemble . qu'en pensez vous ?
enfin j'ai commandé 2x Condensateurs MPX MPK X2 104K 100nf P:15mm 275V - 226con489 pour moins de 4 euros livraison comprise chez c discount car je paye pas le port. Vous pensez que cela va le faire ? — Alkemi 5 pts
Oui 100 nF et 275 Volts maxi c'est parfait.
Bravo pour votre achat, difficile de faire mieux!
Quant au condensateur au niveau de la pédale, à ma connaissance, il n'existe que sur quelques marques, généralement des modèles anciens.
Oui, ça devrait aller et pour ce prix !!!...
Merci Picaban, nous sommes complémentaires...
Bonne journée
Pour le rhéostat, c'est parfois aussi un ressort qui est accroché et qui fait la fermeture ou l'ouverture de la plaque de base. Il faut l'enlever à l'aide d'une pince à becs longs.
Attention toutefois, c'est pas facile à remonter.
Merci pour vos réponses . Je vais procéder à la mise en place du condensateur selon la technique décrite par Picaban qui me semble correspondre à mon niveau de compétence et aux outils en ma possession . Merci à vous deux pour ces conseils et cette expertise. bonne journée. — Alkemi 5 pts
Je pose ma question ici car les wymtoje pense avoir fait une grosse bêtise....suite à un déménagement datant de 3 ans j'ai voulu utiliser ma machine Husqvarna mais ne trouvant pas le transfo j'ai utilisé le cordon de la radio qui avait le même type d'embout avec 2 petit trous.
Au bout de 5mn d'utilisation il y a eu drôle de bruit et de la fumée à commencé à sortir de la prise ...j"ai débranché....Ce peut-il que se soir le condensateur ou le mauvais câble aurait-il pu cramer le moteur. ( Je suis nulle en mécanique...).
Merci de vos conseils — Veronique D 2 pts
Bonjour Véronique,
C'est manifestement un autre sujet que le sujet initial.
Peut-être faudrait-il faire une autre fiche.
Effectivement il ne faut jamais utiliser un cordon d'alimentation qui n'est pas celui de la machine...même si les fiches de connexions sont similaires.
J'imagine que ce cordon utilisé pour la radio, n'avait pas la capacité de supporter le courant nécessaire pour votre machine Husqvarna.
Nous pouvons supposer (et espérer) que ce cordon transformateur de la radio ait joué le rôle de fusible et que le moteur de la machine (voire son électronique) n'a subi aucun dommage.
A faire maintenant:
- ne plus utiliser le cordon/transformation de la radio, il y a de fortes probabilités qu'il est inutilisable, voire dangereux.
- rechercher le cordons d'alimentation de la machine à coudre pour vérifier que tout fonctionne bien.
Quelle est la référence de cette machine Husqvarna?
Au plaisir,
Georges — Picaban 21 pts
