TAMBOUR QUI BOUGE ET BRUIT A L'ESSORAGE
Marque : Ariston
Modèle : ARXXF125
J'ai une machine à laver Ariston Hot point 7kg référence ARXXF125. Lorsqu'elle fait l'essorage, le tambour claque très fort (surtout à 1200 tours). Le tambour ne fait pas de bruit particulier lors du lavage. J'ai vérifié en faisant tourner le tambour à main, pas de bruit particulier non plus. La machine est stable (la caisse ne bouge pas même à l'essorage). Par contre, lorsque je pousse le tambour vers le fond de la machine, il claque contre le fond. On dirait qu'il se balance d'avant en arrière (c'est une machine chargement frontal). Peut être quelqu'un pourrait il m'aider... Je n'ai pas vraiment les moyens de faire l'achat d'une nouvelle machine et puis, franchement, ça m'embêterait de la mettre à la casse alors que mis à part ce problème, elle fonctionne très bien... Merci pour votre aide. Petite précision:pas trop de terme technique dans vos réponses... Ce serait ma première réparation de machine à laver ;-) merci beaucoup pour votre aide. Petite précision, je viens de vérifier les ressorts qui tiennent le tambour, la courroie à l'arrière du tambour et le poids qui maintient la machine, tout à l'air ok... est ce que ce balancement pourrait venir du joint du hublot trop vieux?
- Problème de bruit sur ma machine à laver Ariston (1 réponse )
- Lave linge séchant vibre énormément et fait un bruit monstre - HOTPOINT ARISTON AQD1070D69FR (9 réponses )
- Machine à laver Ariston AQD1070D 69 - Cuve fêlée que faire ? (13 réponses )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Fuite de ma machine à laver Ariston hotpoint 7kgs ARXXF125 (6 réponses )
- Réparation machine à laver Hotpoint ARISTON (NWS 7438 K FR N) - code H2o Réparé (4 réponses )
Bonjour non le balancement ne provient pas du joint pas du joint mais fort probablement des amortisseurs qui se trouvent sous la cuve.
cdlt — omega7 41715 pts
Je vous remercie pour cette réponse. Pouvez-vous me dire si cette réparation est difficile à effectuer... — Judith 4 pts
Bonjour la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON-reference-ARMXXL125FR+54508.htm
Ne permet pas d'être affirmatif mais soit il faut passer par en dessous pour atteindre les deux amortisseurs sous la cuve, soit le dessous n'est pas ouvert et dans ce cas là le plus simple c'est de sortir la cuve complète après avoir retiré la fixation des amortisseurs par la trappe d'accès dérrière la machine. En tout état de cause la réparation n'est pas très complexe techniquement mais peut s'avérer fastidieuse si il faut démonter la cuve.
Cordialement — omega7 41715 pts
