Problème de bruit sur ma machine à laver Ariston
krimo
7 pts
Depuis quelques temps, ma machine à laver de marque Ariston fait beaucoup de bruit en essorant.
Voici ses références: WMG843B FR.
Achetée en 01/2014.
Est-ce un problème de roulements. Si c'est le cas, où se trouvent-ils et comment les remplacer?
D'avance un grand merci.
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Machine à laver Ariston AQD1070D 69 - Cuve fêlée que faire ? (13 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
- Pattes fixations aubes cassent sur machine à laver Ariston Hotpoint AQM8F Réparé (6 réponses )
- Changer roulements machine a laver Ariston HOTPOINT HAF921SFR (4 réponses )
Plusieurs possibilités concernant ce symptôme :
- Vous avez peut-être un défaut de roulement. Pour vérifier cela, faîtes tourner le tambour à la main rapidement à vide, si un bruit prononcé de « ronron » retentit il est très fort à parier que ce soit bien vos roulements. Mais malheureusement, c'est une intervention lourde car ce modèle possède des roulements moulés et le remplacement de la cuve est obligatoire.
- Si par contre vous entendez un « clac clac » en tournant le tambour il est possible qu'une baleine de soutien-gorge soit bloquée entre le fond de cuve et le tambour. Vous pourrez l'atteindre soit par les trous du tambour soit par le dessous en démontant la durite cuve pompe.
- Autre possibilité : Vous entendez un bruit strident pendant les vidanges ? Il y a sans doute un intrus dans votre pompe de vidange. Démontez le filtre de vidange et regardez si rien à l'intérieur ne touche la turbine.
Bon courage,
Tenez-nous informés de l'évolution de votre panne.
Cordialement,
Georges.
— SOS-accessoire.com 1181 pts — PRO
