Four AOC 45400 ne s’arrete Plus !
Fourphil
5 pts
Mon four ne s’arretait Plus, même en tournant les boutons rien a faire
La résistance supérieure était au rouge...
On a du disjoncter l’appareil...
Que faire SVP ?
Merci d’avance!
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Panne totale sur four GAGGENAU (31 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (20 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
Bonsoir
C'est tres probablement les relais de carte electronique qui sont collés .
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
Bonjour Stéphane Depan'Tout
J'ai démonté la carte électronique effectivement beau coup de chaud.
Votre diagnostic initial vous semble-t-il confirmé ?
Bonsoir
Effectivement la capa au primaire du transfo a chauffé et coulé mais ce n'est pas la cause du probleme . A mon avis les relais sont HS il faut les tester et les changer le cas echéant . Il faudra verifer l'alim 5V et 12V .et voir si le transfo n'a pas pris un coup de chauffe => gros diag a faire
Et quel serait votre prix dans le pire des cas ?
Ou êtes vous situé ?
Sous quel délai svp ? — Fourphil 5 pts
