Arrêt début de cycle lave linge Samsung
Mon niveau: novice voir incompétent ;-)
Je possède un lave linge Samsung agé de 4 ans
Pendant un certain temps j'ai eu une erreur SUD (arrêt en milieu de cycle) et j'ai découvert que j'avais une lingette coincée dans l'évacuation en bas à droite, que j'ai donc enlevé.
Je pensais être tranquille
mais un autre problème est survenu immédiatement après.
La machine charge un peu en eau, puis s'arrête et ne fait rien pendant plusieurs minutes (environ 7 mms) puis affiche un message erreur 3E.
Là je fais un peu n'importe quoi, je débranche, je vidange la machine, je change de programme, et au bout d'un moment elle va faire un cycle complet. Après elle peut fonctionner très bien pendant 4 jours, puis rebelote tombe en panne de nouveau.
J'ai vérifié les tuyaux d'arrivée d'eau, d'évacuation et c'est ok.
Merci d'avance pour votre contribution à m'aider
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
Bonjour le code 3E correspond à un soucis de moteur, soit cela provient effectivement du moteur, soit cela provient de la carte électronique de pilotage de celui-ci ce qui est malheureusement assez souvent le cas... Second point, ces cartes électroniques sont généralement irréparables car noyées dans la résine donc très difficilement démontable....Cordialement — omega7 39700 pts
Merci pour votre réponse.
Mes recherches confirment votre diagnostic,
j'avais un espoir du fait que le problème est aléatoire. Je vais opter pour une nouvelle machine.
Merci encore
Bonne journée — Rony29 5 pts
Oui et évitez SAMSUNG........
Pour info mon problème semble résolu.
J'ai réussi à faire un programme nettoyage de tambour et j'ai récupuré une pièce de 2 euros
et depuis pas de problème. — Rony29 5 pts
