Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit
j'ai démonté avec succes mon miele c3 a plusieurs reprises apres avoir constaté qu'il faisait beauocupd e bruit avant de stopper grace au coupe circuit de sécurité. J'ai tout nettoyé, sorti les charbons, vérifié les orulements. tout semble nickel mais le bruit ets la et au bout de 2 minutes ça bloque. Que faire' le moteur coute presque le prix de l'aspi. D'ou vient le bruit et la surchauffe? merci
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur Miele C3: problème suite à l’aspiration d’eau (2 réponses )
- BIS Roulement moteur miele Mgr 742 (4 réponses )
- Réparer aspirateur miele (1 réponse )
Bonjour probablement les micro filtres qui sont colmatés donc plus assez de circulation d'air pour refroidir le moteur..
Cdlt — omega7 43289 pts
Merci, donc changer les charbons (qui ont 3 ans) ne servira à rien? Est ce qu’il y a une réparation à envisager? Le moteur complet coûte 180€! — eric antoine 13 pts
Bonjour merci de relire ma proposition....Remplacement des filtres.....
Désolé, j’avais bien lu, j’ai oublié de préciser que j’ai déjà changer tout les filtres en premier lieu. — eric antoine 13 pts
Ce problème est caractéristiques de roulement HS. Vous avez dû aspirer du plâtre ou qqs choses de très poussiéreux et abrasif.
J'ai deja sauvé un certains nombre d'aspirateurs qui avaient ce problème.
Les roulement ne coutent pas chers du tout !
Le plus difficile c'est de les extraire des carters sans tout casser !!
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci, j’ai changé les roulements, c’est la première chose que j’ai fait. Le bruit est toujours la. Et il est accompagné d’une petit odeur. J’ai vrsiment soufflé le plâtre poussière dans le collecteur, autour, changé les roulements, décapé le collecteur et tout remonte — eric antoine 13 pts
Avez vous bien remonté les roulements ,respecter des cotes d'enfoncement, vérifier l'alignement et remonté les rondelles "belleville" dans le bon sens ?
Tout ceci est très important car ca sert a gérer les dilatations à chaud ...
J’ai remonte à l’identique, pour les rondelles j’avais un doute mais les traces d’usure m’ont montré le bon sens. Pour les roulements ils sont en butée donc pas de réglage — eric antoine 13 pts
Votre probleme vient à coup sur du montage des roulements : sur l'axe , et/ou flasque et voir de l'alignement .
Vu la vitesse du rotor et de son échauffement si les jeux ne sont pas respecté sa coince quand ca chauffe !!
. A vous de revérifier et trouver le bon reglage
merci beaucoup, c'est déja beaucoup mieux; moins de bruit et plus d'odeur. toujours plus de bruit qu'a l'origine mais c'est normal je pense. — eric antoine 13 pts
