Fuite lave linge Bosch Maxx7
serge55
Mon lave linge fuit depuis plusieurs semaines.Il n'y a pas d'altérationde la qualité du lavage
La fuite 'est pas très importante ( entre 1/4 et 1/2 litre par cycle de lavage).
J'ai retourné la machine pour voir d'où venait la fuite : rien d'évident !!!!
J'ai fait un cycle en mettant la machine sur cale pour voir d'où venait la fuite : cf photo jointe (goutte au bout de la flèche rouge) ... je ne suis guère plus avancé !!!!
Avez vous des suggestions ?
Par avance merci pour votre collaboration
- Mon lave linge bosch maxx 7 varioperfect à 3 voyants qui clignotent Réparé (8 réponses )
- Lave Linge Bosch Maxx 7 code défaut F21 Réparé (3 réponses )
- Lave linge Bosch maxx 7 wae20160ff/03 disjoncte le compteur. (5 réponses )
- LAVE LINGE BOSCH MAXX 7 -ARRET EN COURS DE LAVAGE (1 réponse )
- Lave-linge Bosch Maxx WFO 120 : démarrage impossible (10 réponses )
- Panne de mon lave-linge Bosch maxx 7 de 2012 qui indique le message F21 (2 réponses )
- Lave-linge Bosch Maxx 7 Perfermance Réparé (2 réponses )
- Lave linge Bosch Maxx WFO1660 Electronique (7 réponses )
Soit la fuite provient du joint de hublot soit plus grave mais malheureusement assez courant la cuve est fissurée au niveau de la fixation du contre poids en béton. il faut procéder au démontage de certaines pièces pour voir l'origine réelle et nous ne pouvons pas le faire à votre place.
cordialement — omega7 39643 pts
Proposition de JR 3 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
J'ai aussi un Bosch Maxx 7 et, tous les x mois il s'arrête à cause d'une fuite.
La première fois j'ai fait venir quelqu'un mais depuis je suis autonome !
Dans mon cas c'est simple : il s'agit d'un tuyau qui se débranche à l'intérieur (le dispositif pour le tenir en métal s'enlevant) et voici ce qu'il y a à faire :
> enlever le dessus (2 vis à enlever derrière, décaler un peu horizontalement vers l'arrière et pousser vers le haut)
> regarder quel tuyau est débranché (dans mon cas ils sont à droite)
> le renfoncer et remettre un collier de serrage
> remettre en marche pour vérifier et que ça tient puis refermer
Précautions : Débrancher la prise électrique
