Lecteur DVD SEG DVX2600 ne s'allume plus
JeanPaul
149 pts
Le DVD ne s'allume pas lorsque l'on appuie sur le bouton Marche/Arrêt
- Lecteur dvd (2 réponses )
- Réparer lecteur DVD portable , plus image mais voyant de veille s allume ? (3 réponses )
- Lecteur CD/DVD Denon 2910 ne fonctionne plus (5 réponses )
- Lecteur enregistreur philips DVDR3570H (18 réponses )
- Lecteur enregistreur de dvd blue ray ne démarre plus (14 réponses )
- Problème Carte alimentation TOSHIBA RD-XV47KF (9 réponses )
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (13 réponses )
- Réparer lecteur CD DVD King box (6 réponses )
Proposition de JeanPaul 149 pts
Outils : Tournevis cruciforme. Tresse à dessouder. Fer à souder et fil de soudure.
Solution : Dévisser les 6 vis qui fixent la capot de l'appareil. Enlever le capot. Repérer la carte d'alimentation à droite en regardant l'appareil vers l'arrière. On voit le circuit intégré IC3 qui pilote l'alimentation à découpage. Le dessus du circuit est ébréché. En cherchant sur internet j'ai trouvé la référence de ce circuit: TNY267. On peut trouver ce circuit chez un vendeur de composants électroniques ou sur Ebay.
Après remplacement du circuit le DVD fonctionne à nouveau.
Précautions : Vérifier quand même si les 4 diodes 1n4007 qui sont situées près du TNY267 sont bonnes. Avec un multimètre en position diode on doit trouver environ 0.5V dans le sens passant.
Panne identique, IC3 "explosé" plus un condo en série dessoudé. Merci pour la référence du circuit intégré
