Problème volant de machine à coudre singer 367
Marque : Singer
Modèle : 367
On m'a donné une vieille Singer 367.
Toutefois, je ne peux m'en servir car elle tourne dans le vide.
Explication : lorsque je tourne le volant manuellement, il ne se passe rien. La molette au centre du volant ne tourne pas, le mécanisme n'est pas entraîné.
Lorsque je tourne manuellement cette même molette, le mécanisme est bien entraîné mais le volant reste immobile.
Par contre, lorsque je branche la machine et que j'appuie sur le pied, cette fois-ci le volant tourne bien mais il n'entraîne pas la molette avec lui et le mécanisme reste donc inerte.
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider à remettre en état cette belle machine ?
Merci par avance
Patricia
Ps : je précise que quand je tourne la molette manuellement, la courroie située sous la machine tourne bien, elle semble bien tendue
- Volant qui ne tourne pas singer 367 Réparé (10 réponses )
- Machine à coudre Singer 367 tourne dans le vide Réparé (7 réponses )
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
votre machine est en position de remplissage de la canette , la molette est desserrée, il faut tenir le volant d' une main et la serrer de l'autre main , et tout ira bien — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
En fait, je ne peux pas desserrer la molette — patoche01 9 pts
elle a été trop desserrée depuis un long moment au point qu'elle est bloquée , tournez tres fort dans le sens des aiguilles d' une montre — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
En fait, la molette du volant tourne dans le vide
Située au centre — patoche01 9 pts
normalement en la serrant elle doit se bloqué contre la volant et tourner avec , peut etre vous n'avez pas serré assez , il faut tourner jusqu'à ce quelle se bloque — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
J'ai ouvert pour essayer de comprendre mais je ne vois pas ce qui est censé faire le lien entre le volant et la molette
le lien se fait entre le volant et l' arbre moteur , le role de la molette est de fixer ces deux pièces entre
elles . une fois séparées ( votre cas ) le volant tourne pour pouvoir remplir la canette sans entrainer l' arbre qui fait tourner toute la machine , pour comprendre le lien que vous cherchez il faut démonter le volant , faites ce que je vous ai dit : tournez la molette jusqu'au blocage — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
