Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel
Marque : Brandt
Modèle : Fp1043x
Bonjour, mon four fait disjoncter le différentiel quand je le met en marche, j’ai testé les trois résistances et elle fonctionne, il n’y a que quand je débranche
le fils qui réuni les trois résistances que cela ne disjoncte plus. Voir photo.
Quelqu’un peut il m’aider?
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
- N'importe quel four de cuisinière fait sauter le disjoncteur général sur toutes les prises (10 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (25 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
Je n’y connais rien en électricité et pas trop me servir d’un ohmmètre, mais effectivement quand je touche ces deux extrémités celui ci descend en chiffres puis revient à 1.
Est ce que cela confirme que c’est cette résistance qui est hs ? — Sylvain M 19 pts
C'est un comportement étonnant.
Les fils sont bien débranchés ?
La mesure se fait entre une des 2 extrémités (ou les 2 si vous voulez) de la résistance et la cosse avec le fil vert-jaune. — OC226 4303 pts
Effectivement pointe sur une des extrémités de la résistance et l’autre sur le fil vert/jaune ou sur la carcasse avec ohmmètre réglé sur 2000,
cela fait que celui ci monte au dessus de 1000 ou en dessous de 1000 puis revient à 1 — Sylvain M 19 pts
Je comprends mieux.
1 n'est pas le dépassement de mesure, mais la valeur mesurée :-)
Donc, oui. La résistance n'est plus isolée. — OC226 4303 pts
Donc c’est bien cette petite résistance qui est hs? — Sylvain M 19 pts
Oui,
Elle est à changer — OC226 4303 pts
Super merci, vous m’enlevez une sacré épine du pied, je vous tiendrais au courant après le changement de résistance — Sylvain M 19 pts
Bonsoir, résistance changée, tout remarche nickel, merci pour votre aide — Sylvain M 19 pts
