Réparer Lave vaisselle qui ne chauffe plus
potian
Trouver la panne , La résistance et la sonde de température sont en état de fonctionnement.
Merci de me guider
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Lave-vaisselle DFH625 carte de puissance Réparé (10 réponses )
- Lave vaiselle Brandt DFH14104x ne chauffe plus !! (9 réponses )
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Outils : Fer a souder, pompe a dessouder , jeux de tournevis ,relais ,
Solution : Si vous avez testé sonde et resistance , il n'y a plus que le relais ou ca commande qui peuvent etre en cause
Commencez par changer le relais sur la platine électronique
Précautions : Soyeux meticuleux pour dessouder le relais pour ne pas endommager les pastilles de cuivre
à Stephane-DepanTout
J'ai trouvé le relais sur la carte électronique mais comment être sur que c'est lui la cause de la panne ça peut être aussi sa commande , pas évident je ne sais pas sonder la carte électronique et je ne possède pas son plan de cablage;
Aplus
