Problème de lancement du tambour sèche linge Saba slee 14
Marque : Saba
Modèle : slee 14
Olivier Trolle
Mon sèche linge fonctionne correctement seulement si je l aide en tournant juste un peu le tambour au démarrage... J ai vue à plusieurs reprises sur vos commentaires qu il fallait remplacer le condensateur.. Je l ai donc fait et remplacé par les même valeur... 10uf 450v...mais il n y a eu aucun changement.. Pourriez vous m aider !? Est alors la carte de puissance !!?
- Fuite sèche-linge saba Réparé (1 réponse )
- Diagnostic panne seche linge Saba SLSC818W (1 réponse )
- Seche linge marque Saba (0 réponse )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
Retirer la courroie et verifez si le galet tendeur tourne librement ( axe grippé ?) puis la meme chose coté moteur et tambour .
Ensuite il faudra se pencher sur la carte électronique (ou voir le moteur )
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
