Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie
Mon sèche linge à condensation Ariston Aqualtis AQC92F7 ne séchait plus le linge.
Le linge était chaud mais ressortait encore humide, même après plusieurs séchage.
Après un nettoyage rapide, vérification et changement de la pompe de relevage, le problème subsistait.
Je l'ai donc démonté entièrement pour nettoyer les condensateurs.
Il a fallu démonter le tambour pour y accéder, et la courroie.
Après remise en place de la courroie, le tambour ne tourne plus que très difficilement à la main (à deux mains) et après mise sous tension, le moteur ne l'entraîne pas. Il essaie mais n'y arrive pas.
J'ai l'impression d'avoir tout remis correctement, j'avais pris des photos avant de démonter.
Je joins des photos après remontage.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
- Tension courroie sèche linge (10 réponses )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
- Tambour sèche linge ne tourne plus Réparé (10 réponses )
- Sèche-linge Ariston ALE700CX, tambour ne tourne plus, courroie apparemment intacte (9 réponses )
- Tambour sèche linge hotpoint Ariston bloqué (3 réponses )
- Réparer sèche linge qui tourne chauffe mais ne sèche pas le linge ?? (3 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
Vous êtes sur tous les fronts !
La poulie de tension n'a pas de jeu, ou alors un jeu vraiment minime.
Pensez vous que ce soit dû à cela ?
Je précise que j'ai remis la courroie en force. J'ai pas vu qu'il suffisait de retirer le ressort...
Mais le jeu constaté est vraiment infime. La poulie ne bouge quasiment pas.
Que dois je contrôler sur le moteur du tambour ?
Je l'ai fait tourner à la main et l'axe reste bien droit. — Etienne57 20 pts
Comme je vous le disais, vous avez écrit que je dois faire "de même avec le moteur de l'entrainement du tambour"
Je ne comprends pas très bien : où dois-je chercher du jeu ?
Par ailleurs, je n'ai pas de capacimètre et on est lundi 15 août.
J'ai quand même testé le condensateur avec mon multimètre et il n'est pas mort. (J'ai bien compris que ça ne veut pas dire qu'il fonctionne correctement). — Etienne57 20 pts
Bonjour Étienne le diagnostic et pour le moins erroné....le tambour doit reposer sur les 4 galets noirs a l'avant et à l'arrière or sur la dernière photo il ne repose.absolument sur ces galets....il faut simplement poser le tambour, passer la courroie autour au préalable puis dans l'axe moteur et.la.poulie de tension et seulement après retendre le ressort...
Attention également aux joints en feutres situés à l'avant du tambour qui doivent être bien positionnés sous peine de frottements trop élevés. Cdlt — omega7 39641 pts
Merci pour vos réponses
J'irai voir le garagiste qui sera ouvert demain, je pense.
Il n'y a pas de galets à l'arrière, le tambour repose sur un axe qui est directement intégré à la paroi arrière du sèche linge. (voir photos)
Je ne pense pas que le joint en feutre aie bougé. Il était bien collé (j'ai retiré des peluches, il n'a pas bougé.
Et j'arrive bien à faire tourner le tambour à la main quand la courroie n'est pas en place. C'est quand elle est en place que je n'arrive quasiment plus à le faire tourner. Je sais qu'il tournait beaucoup plus facilement avant. (Je le faisais parfois tourner de l'intérieur pour récupérer du linge)
Bonjour je vous l'ai dit on vois bien, sur une des photos que le tambour NE REPOSE pas sur les galets qu'ils soient situés a l'arrière ou a l'avant peu importe....regardez vos photos et vous comprendrez....qu'il y ait un axe ne change rien.... — omega7 39641 pts
Je suis désolé vous vous trompez.
Le tambour repose bien sur les 2 galets. Si vous comparez les photos des 2 galets dans mon message précédent vous le verrez.
On voit d'ailleurs bien la trace d'usure sur le tambour exactement où le tambour repose sur les galets.
C'est peut-être la forme du tambour qui vous induit en erreur.
Voici une photo sur un autre axe. — Etienne57 20 pts
Oups, la photo.
