Reparer un thermostat electronique de radiateur composant introuvable
Teoz
29 pts
je possede un KIT DBM CLASSE 2 BLANC 300W Acova sur mon radiateur de la salle de bain .
sur la platine électronique le ponr redresseur a une patte de cassé . il y a ecrit sur le composant F D6S , je n'arrive pas a trouver ce composant , peut il être remplacer par une autre ref
- Fil coupé sur boîtier de commande radiateur ACOVA (9 réponses )
- Changer carte électronique des thermostats radiateurs électriques Acova (timerprog) (2 réponses )
- Problème radiateur acova (1 réponse )
- Radiateur Acova ne s’allume plus :-( THXD175 (3 réponses )
- Radiateur Acova en panne (0 réponse )
- Radiateur acova (0 réponse )
- Radiateur Taïga ACOVA (2 réponses )
- Radiateur acova taq 125 086 be s'allume plus (1 réponse )
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Outils : Fer a souder
Solution : C'est un pont de diode tres tres generique qui doit avoir les caractéristiques suivantes 600V (PRV) et 0,5A trouvable un peu partout sur le net
Précautions : Attention de ne pas trop chauffé pour n e pas endommager les pastilles de cuivre
je dispose d'un pont de diode S380 peut il faire l'affaire — Teoz 29 pts
S380 je ne connais pas . Vous pouvez toujours essayer en genéral les caractéristqiues sur ce genre d'alim n'ont pas beaucoup d'importance
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
https://www.distrelec.de/en/bridge-rectifier-800-minidil-diotec-s380-slim/p/17000804 — OC226 4304 pts
mon circuit (en 600W) ne fonctionne plus. la petite diode ne s'allume pas.
Savez vous ou je peux me procurer un nouveau circuit pour le changer?
Merci — tsred@outlook.fr 2 pts
