Radiateur Acova ne s’allume plus :-( THXD175
DOMIBL
5 pts
J’ai un radiateur qui ne veut plus s’allumer avec son thermostat individuel qui ne s allume plus du tout … J ai coupé le compteur , rallumé, arrêté le thermostat, redémarré etc.. mais rien y fait .. l écran n’affiche rien et surtout pas les petits traits bleus habituel :/( c est le seul dans ce cas sur 8 dans la maison …une idée ? ) Merci d avance et Bon week-end.
- Fil coupé sur boîtier de commande radiateur ACOVA (9 réponses )
- Reparer un thermostat electronique de radiateur composant introuvable (5 réponses )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Changer carte électronique des thermostats radiateurs électriques Acova (timerprog) (2 réponses )
- Radiateur acova taïga TAQ-100-078-1 qui ne fonctionne plus (0 réponse )
Bien vérifier que vous avez bien 220-230v au niveau de ses bornes d’alimentation. — benitomeca 3716 pts
Bonjour , merci ! Pour information , j ai en fait démonter le thermostat pour m apercevoir que 2 fils étaient ‘rompus’ .. je vais essayer de les souder ou de remplacer le thermostat. Je ne sais pas si c est moins qui l ai sectionné en ouvrant le thermostat qui était endommagé par ailleurs mais je verrais s il fonctionne une fois soudé… En attendant j ai pris le thermostat d un autre radiateur de la maison ( moins important ) et cela fonctionne parfaitement.
pour info, cela n'a pas fonctionné et je ne sais pas si cela est du a la soudure (minitieuse) et j'ai donc commandé pour 1€ le trio (j'en ai pris 4 au cas ou) des Câbles JST SH 1.0 mm avec les 3 pins... (chez www.drone-doctors.fr :-)) et on vera si cela fonctionne.... A suivre... sinon .. je racheterais un thermostat (100€) — DOMIBL 5 pts
